Teqilka
Поставил пароль на биос и забыл его как теберь можно его сбросить без вытаскивания батарейки?? |
подождать несколько лет пока батарейка разрядится или методом подбора |
Teqilka
n max писал: | подождать несколько лет пока батарейка разрядится или методом подбора | Не серьезно!! Просто ввожу 3 раза а он пишет System will halt |
32629s
Биос чеге ? Сотового? Нубук?
Фирма, модель? |
Yalta1409
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Teqilka, можешь даже снять батарейку, всё равно не поможет.
ДОБАВЛЕНО 20 Март 2014, 13:52
Если конечно бук не древний. |
ну если пароль пишет во флеш то только программатором |
QZQZ
Teqilka, Выпаиваем, прошиваем, запаиваем... |
Teqilka
Спасибо перепаял прошыл пашет спасибо ) |
STING
Teqilka писал: | Спасибо перепаял прошыл пашет спасибо ) |
Скажите пожалуйста а чем шили флешку ? Каким программаторам ? |
ну флешку 25 серии много чем прошить можно в т.ч. фришным софтом+проводочки к порту |
AqUsTeG
Добрый вечер уважаемые форумчане!Обращаюсь к Вам за помощью,т.к. гугл и яндекс мне в помощи отказали...почти) итак,имеется ноутбук асус х200ма на котором стоит пароль администратора в биос.На этот маленький ужас требуется установить вин 7,сам он продавался с вин 8.1 64.В биос могу войти только под пользователем,что ограничивает все мои действия с компьютером до "плинтуса"....Перечислю все свои действия:
1.Попытался сбросить пароль аппаратным способом,вытащил батарейку,замкнул контакты и вознося молитвы богам ушел спать,на утро оказалось ,что Боги меня не услышали и меня снова ждал ненавистный пароль!
2.Решил воспользоваться программным способом решения проблемы,но как оказалось вин 8.1 64 не поддерживает режим отладчика debug и я снова потерпел крах
3.Перестав приносить жертвы кровавым демонам,я решил обмануть данного монстра китайского происхождения и поставить на него вин 8 32 бит,в тайне надеясь,что там то я уж смогу его победить....но как оказалось ос 32 не подходит этому....чуду техники и установка протекает только до перезагрузки компьютера,после установки обновлений,дальше просто темный экран и перезапуск.
Ну,вроде бы суть проблемы я изложил,добавлю только,что в сервис его нести нельзя(по причине организации в которой я работаю) а самому извлечь энергонезависимую память я не рискую,только сломаю что-нибудь)если есть возможность,скиньте пожалуйста способы решения данной проблемы или программы которые работают под вин 64,заранее всем благодарен! |
gnom69
Mikkey
Или поищите две площадки типа JRST под ддр, возможно под наклейкой. |
nipp
Что-то подобрели нынче все, особенно в ветке ноутов и КПК. В СМА и телеки зайти страшно, хоть я и не по тому профилю |
Rom-Zecs
AqUsTeG, через ескейп пробовал? Вроде должно пустить |
