pinya000
При подключении зарядки Не загорается индикатор зарядки. Зарядка в защиту не уходит. Блок питания живой 100%. Мать DA0ZR8MB8E0 REV:V.
При подключении зарядки без батареии, слышны щелчки и писк микрухи похоже в контроллере заряда PU4 ISL88731AHRZ, греется 2 резистора pr44 и pr43, и сам контроллер. С батарейкой, подключая зарядку щелчков нету.
напряжение +3VCPU на контроллер приходит.
Что посоветуете проверить??
ACER ASPIRE 5553 ZR8 ZR8A.pdf 1.53 МБ Скачано: 1440 раз(а)
контроллер+ключи заряда+сам акб желательно путем замены
ДОБАВЛЕНО 29/03/2014 12:30
больше похоже на к.з. по 12вольтам |
pinya000
акб жива 100%. Ключи заряда, это какие по номеру?
а контроллер только заменой? |
http://www.farnell.com/datasheets/85352.pdf
можете почитать даташит для диагностики неисправности контроллера там инфы достаточно,ключи это 2 полевика которые подключены к контроллеру.В даташите нарисован кусок схемы который необходимо проверить.Ноут сам хоть стартует? |
pinya000
неа, ноут не стартует. Там еще проблема с северным мостом. Но пока интересует питание |
включает ноут мультиконтроллер,а северный мост в данном случаи на процесс не должен влиять+управление зарядкой идет так же через мульт.
Придётся мерить напруги на RT8206 её питание+выходные+напряжение ldo вывод7.Если есть осцил то можно посмотреть признаки жизни на мультиконтроллере |
