Dant90
Такая проблема ноут samsung NP-R525-JT0ARU силиьно перегревается и через полчаса примерно отрубается.
Я его разобрал почистил заменил термопасту, смазал и проверил куллер, проверил термотрубки все норм, но при этом если он в сборе перегревается. Хотел попробовать поставить новую операционку с оригинальными дровами не получилось отрубился( С чем это может быть связанно? |
Lenchik
Север или видяха концы отдала. Можно попробовать пропаять на ИК станции. |
Dant90
Lenchik писал: | Север или видяха концы отдала. Можно попробовать пропаять на ИК станции. |
Печально если так( попробую пропаять! |
Роман Гордеев
"заменил термопасту" Для ноутов лучше подороже чем КПТ-8 использовать, к тому же много подделок развелось с маленькой теплопроводностью, если еще и слой толстый положите-эффект будет как от зубной пасты
Когда снимали систему охлаждения-родная паста(остатки) в каком состоянии были? |
Dant90
ДОБАВЛЕНО 01/04/2014 14:04
ДОБАВЛЕНО 01/04/2014 14:05
Роман Гордеев писал: | "заменил термопасту" Для ноутов лучше подороже чем КПТ-8 использовать, к тому же много подделок развелось с маленькой теплопроводностью, если еще и слой толстый положите-эффект будет как от зубной пасты
Высохшая была, может заместо термухи термопрокладку поставить?
ДОБАВЛЕНО 01/04/2014 14:11
Горячий воздух еще почему то не выдувает хотя все норм работает!
ДОБАВЛЕНО 01/04/2014 14:26
Откуда он воздух всасывает, сверху? |
TRIPLEX
Может трубкам хана Забыли про них. А то сразу мост, видяха... |
Dant90
да трубки греются со всех сторон |
Роман Гордеев
"Откуда он воздух всасывает, сверху?"
Вы ноут если разбирали-как не понять? Забор со стороны аккумулятора у этой модели, выдув со стороны разъема питания, как у моего R418-го.... В этом плане весьма удачная система, забор воздуха и отдача в одной плоскости, параллельно днищу-сложно перекрыть на твердой поверхности. Высохшая паста-это норм-но со временем, лишь бы следов "побежалости" от перегрева не было на чипе, фотку бы состояния вашей системы....Термопрокладку на проц не надо, там вообще "жвачки" были где, или только паста? Снимали аккуратно?А то деформируют систему, а потом зазоры критичные....
"Горячий воздух еще почему то не выдувает" Такое на ноуте бывает, если "чистка" заключалась в попытке выдуть пылесосом сразу и все, тогда как многие конструкции требуют размыкания с направляющими воздуховодами и снятия пинцетом плотного "ковра" из пыли, шерсти и т.д.
На самом деле наоборот система работает - выдув со стороны аккумулятора, долго ждал специально-поправит кто или нет
Ну и последнее-ноут не после кого-то? А то может кулер заменили от иной модели, было разок такое-в другую сторону гнал |
TRIPLEX
Дело не в нагреве трубок. Газ выходит после чего плохая теплоотдача... |
samba3554
к великому сожалению, термопаста была заменена несвоевременно. скорее всего произошел перегрев северного или южного моста, поможет только "прожарка" или замена, которая обойдется как новая мать. удачная прожарка, то-же востановит ноут на небольшое время. обычно такие ноуты жарят и в сток, за пол цены. испытывая угрызения совести еще долгие годы. |
Sergej
samba3554 писал: | произошел перегрев северного или южного моста, поможет только "прожарка" или замена, которая обойдется как новая мать. удачная прожарка, то-же востановит ноут на небольшое время. |
Если добить хочется - жарьте.
samba3554, когда кУпишь несколько буков от интересных клиентов (которые сам предварительно зажаришь) - поумнеешь в советах.. |
samba3554
все с согласия клиента, на его страх и риск! если жарить боишься, то ставь новую материнку.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2014 03:43
из 15 ноутов не запустился толькоо 1 , но он и так не запускался. вопрос в другом не уверен не лезь! |
Dant90
Всем спасибо за советы! Все решилось тем что подложил прокладки сверху и снизу куллера просто похоже был дисбаланс и куллер практически не вращался! |
ag.sokolov
TRIPLEX, про газ в термотрубках вы абсолютно не правы. Для самообразования наберите в инете: узнаетемного для себя нового и полезного. |
Роман Гордеев
"подложил прокладки сверху и снизу куллера просто похоже был дисбаланс" Ох, не хочется пророчить...Надолго-ли такие методы?
Там похоже куллер менять надо, а не подгоном заниматься-при тех оборотах быстро доразобьет втулку. Вращается без призвуков пока? |
