test32
При включении ноутбука экран на короткое время включается и, примерно, через секунду выключается..., проходит секунд пять и все повторяется. То же самое происходит при подключении внешнего монитора.... Помогите понять в чем причина!
ДОБАВЛЕНО 03/04/2014 19:47
Перед этим пропадала подсветка монитора на ноутбуке и было слышно какое-то потрескивание внутри корпуса, а внешний монитор работал нормально! |
STING
test32 писал: | При включении ноутбука экран на короткое время включается и, примерно, через секунду выключается..., проходит секунд пять и все повторяется. То же самое происходит при подключении внешнего монитора.... Помогите понять в чем причина!
В том или ином случае вам дорога одна, СЦ !!! |
JohnK
test32, Вы от пыли и валенков в ноуте избавиться не пробовали? |
test32
n max писал: | ну поймёте и дальше что? |
Дальше буду ремонтировать..., самостоятельно)
Ну спасибо что хоть внимание обратили...
ДОБАВЛЕНО 03/04/2014 22:25
JohnK писал: | test32, Вы от пыли и валенков в ноуте избавиться не пробовали? |
Думаю это не поможет! |
Самостоятельно врят ли осилите только если матплату заменить,в теории я так понимаю вы полный ноль иначе хоть бы напруги померили тогда можно было бы предметный разговор провести,а так тема ни о чём |
test32
Если получится отремонтировать то напишу... спасибо! |
JohnK
test32, Вы сначала сделайте, потом будете рассуждать поможет или нет! |
