схема для Asus X501A X401A не включается
samaron
Сообщение #1 от 09/04/2014 17:06 цитата
Ноутбук Asus X501A - не включается после того, как перепутали местами + и - питания.
После разборки оказалось, что не идет управление на входной комутирующий полевик PJ8804 (N chanel), находится сразу же по входу с блока питания.
По идее должно приходить управление 19 V , приходит 0,7V
Не могу найти откуда должно приходить управление уже все прозвонил.
Есть ли у кого то схема для Asus X501A, материнская плата X401A rev.2.0
Заранее спасибо.
svyatosha2006
Сообщение #2 от 19/05/2014 12:07 цитата
Привет если остался ноут еще на ремонте, посмотри пожалуйста маркировку, обозначено красным. X401A rev.2.0
nik60
Сообщение #3 от 28/06/2014 10:59 цитата
вот так мсх
 Размер файла:  257.46 КБ
 Просмотрено:  793 раз(а)
oleg.borozkin
Сообщение #4 от 18/07/2014 02:43 цитата
Напиши платформу, может чем и помогу подмигивание
sovar
Сообщение #5 от 04/08/2014 21:48 цитата
RT8206L
ДОБАВЛЕНО 04/08/2014 22:49
Кто может скинуть дамп x401a rev 2.0 Спасибо
GSM_Max
Сообщение #6 от 04/09/2014 11:56 цитата
oleg.borozkin писал:
А если подкинуть RT8206B он подойдёт?
Aynurik
Сообщение #7 от 24/10/2015 22:23 цитата
Ребята помогите!
Зарядник от Asus X501A оставил в гостях. начала садиться зарядка, решил поэкспериментировать на свою голову, Взял блок питание от вай фай роутера и подключил его к ноутбуку, и тут такой резкий запах гарий, что то перегарело. сам ноут работает от аккумулятора, но подключаю родной зарядник и ничего, не заряжается.
Дайте схему от ноута, помогите подчинить, плииз
Сообщение Администрации :
Внимание!Правила http://monitor.espec.ws/section34/topic116734.html читаем, делаем как там написано, за игнор бан будет.
jasur09
Сообщение #8 от 24/01/2016 19:32 цитата
второй a5 gnb 100 j09 сдох. Я поставил Si1426DH в место A5 GNB 100 без изменения . работает. ASUS X501A (X401A Rev.2.0)
  chinafix.com_Asus X401A - Repair Guide.zip  1.32 МБ  Скачано: 4312 раз(а)
