Sacha29
Как владелец рассказал, отдавал в сервис центр(либо частник) не важно.Не смогла чип зарядки найти. Пришёл ко мне рассказал,что переполюсовка была по входу питания,контроллер заряда сразу сменил,но вот не задача
не могу чип резистор(датчик тока) найти не где R025/0.020ом.
Гугл молчит.Может подскажите где купить.Работа встала тока из-за них.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2014 11:52
Sacha29
pabel
Sacha29
Все заказал,но дороговато.а так то что надо 3вт-5вт |
R_Pavel
если есть убитые батареи от ноута-можешь оттуда снять такой резистор. |
Rom-Zecs
Может 0.2ом? А то для 0.02 четверть ватта достаточно если я угадал то найти не проблема, хоть в crt мониторе а если все таки 0.02 то делай как тебе сказал n max
ДОБАВЛЕНО 20/04/2014 11:44
Я вернулся чтоб ругаться, какого хрена png картинку весом в метр залил? Не у всех же быстрый интернет, да и пол платы в этом случае лишнее, хватило бы маленького кусочка |
Sacha29
Rom-Zecs, Не было времени на обработку,ремонту выше крыши. Резисторы пришли поставил.все ок.С мультом ещё повозился.
Спасибо откликнувшимся. |
