Lunatic75
Acer eMachines E529 (MODEL NO: PEW71), платформа - LA-6582P.
Не заряжается аккумулятор.
Какие еще параметры бука нужны для ясности - подскажите, напишу.
Проблема такая: отдали мне его без верхней части, работал нормально, аккумулятор заряжался. Затем, после поиска и подключения верхней части (крышки с дисплеем) как-то так совпало, что разрядился и перестал заряжаться аккумулятор. При этом, при включении, шкала зарядки пять раз пробегала и останавливалась на уровне заряда аккумулятора, а при наведении курсора на значок аккумулятора показывались остаточный процент заряда аккумулятора и что "заряжается". Но, аккумулятор не заряжался - процент стоял на месте. Думал проблема в аккумуляторе: разобрал, промерил банки (отпаивал) - все банки ровно заряжены, собрал. После сборки аккумулятора, он не стал определяться на ноутбуке (видимо накосячил с контроллером).
Взял аккумулятор с такого же бука у коллеги по работе - определяется, показывает, что "заряжается", но зарядки нет и шкала зарядки в значке не бегает.
Все же купил другой аккумулятор - итог тот же, что и с аккумулятором коллеги - определяется, шкала зарядки 5 раз прбежит и стоит, показывает, что "заряжается", но аккумулятор не заряжается.
Ноутбук нормально включается и работает как от сети, так и от аккумулятора, если последний заряжен.
Цепи от разъема до платы проверил - все в порядке. Напряжение питания от зарядника под нагрузкой на R020 (включенный бук с подключенным аккумулятором) в норме - 19,0 вольт.
Может проблема в неаккуратном (неправильном) отключении и подключении аккумулятора во время работы ноутбука? Несколько раз отключал и подключал аккумулятор во время работы ноутбука.
Прошу помощи спецов! С электроникой достаточно знаком (ремонтирую ТВ, ДВД, СМА), но с ноутбуком столкнулся впервые. Ноут личный, хочется отремонтировать, а сервисов по ремонту ноутов у нас в городе нет, в другой везти далеко и накладно.
Буду пытаться сам починить.
Подскажите, для начала, пожалуйста, где на шимах (и на каких) что померить и какие должны быть показатели замеров на шимах и аккумуляторе?
Схемы нет, буду благодарен за схему, если у кого есть и помощь!
Прошу сильно не пинать поучениями. |
Роман Гордеев
Не помню у этой модели-есть ли в BIOS опция калибровки батареи, у моего самсунга она в разделе boot-Smart Battery Calibration. Может попробовать, потом посмотреть, как поведет себя? |
проблема может быть с зарядкой т.к. контроллер мерит входное напряжение и решает заряжать или нет.
Было такое на ноуте этого производителя пришлось резики в цепи детектора питания подбирать-симптомы были точь как у вас |
Lunatic75
В данном аппарате в BIOS нет калибровки аккумулятора, я уже проверял данную версию. |
Правильно калибровки акб хранятся в контроллере акб,а калибровать можно и без процедуры биоса |
Lunatic75
n max писал: | Правильно калибровки акб хранятся в контроллере акб,а калибровать можно и без процедуры биоса |
И как это можно сделать? |
Роман Гордеев
Sergej
n max, а при чём здесь АКБ вообще, и её калибровка в частности?
Lunatic75, это может быть и charger, и мульт (что менее вероятно), но настораживает это: Цитата: | Затем, после поиска и подключения верхней части (крышки с дисплеем) как-то так совпало, что разрядился и перестал заряжаться аккумулятор. | Аккумулятор при подключении вынимался?
Для PEW71 LA-6582p - в первую очередь меняем PQ62 AO4466, проверяем ISL6251 и так далее, схема гуглится - ссылки 3-4 насчитал...
Что-то электротаня не работает, уже несколько ссылок туда ведут, а файла нету - кто-нибудь в курсе? |
Lunatic75
Sergej писал: | Аккумулятор при подключении вынимался?
Да, при включенном ноутбуке аккумулятор пару раз вынимался и вставлялся... |
Роман Гордеев
Sergej, человеку советовали исходя из этого: "с ноутбуком столкнулся впервые"
Поэтому предложили с более доступного начать. |
Sergej
Lunatic75 писал: | Да, при включенном ноутбуке аккумулятор пару раз вынимался и вставлялся... | Имелось в виду совсем другое - при подключении верхней части аккум. должен быть вынут, БП отключён - иначе к мульту и/или графике может пушной зверёк подкрасться...
Добавлено
Роман Гордеев писал: | Поэтому предложили с более доступного начать. | Ну да, в носу поковыряться с бОльшим успехом можно, и доступнее Первый пост перечитываем - акку менялся /как я понял/ на 2 заведомо исправных.. |
Роман Гордеев
"акку менялся".....А вот это не смутило:"После сборки аккумулятора, он не стал определяться....Взял аккумулятор с такого же бука у коллеги по работе - определяется" ? |
не стал определятся из-за контроллера,который обидевшись закрыл ключи |
Роман Гордеев
"обидевшись закрыл ключи" Да это понятно, вот цирк будет, если теперь и у взятого взаймы у "коллеги по работе" нарушится нормальная работа. Вариант-поинтересоваться, заряжается-ли как прежде и сколько держит.... |
ну это оживить можно взяв даташит на контроллер и сделав ему аппаратный ресет.Как то побывал в такой ситуации,аккум вроди заработал держал нормально только проценты заряда от балды показывал.Если не берет зарядку можно дать прямо на банки от блока питания через лампочку. |
Sergej
Роман Гордеев писал: | А вот это не смутило:"После сборки аккумулятора, он не стал определяться....Взял аккумулятор с такого же бука у коллеги по работе - определяется" ? |
не смутило ни капли, был дефект на материнке, после вскрытия добавился в аккумуляторе
n max писал: | ну это оживить можно взяв даташит на контроллер и сделав ему аппаратный ресет. |
Как-то не вдохновляет.. контроллеры серии BQ8** не очень плохо защищены - на мой взгляд не стоит выделки, при цене китайской батарейки в 25-30 долларов.
Остальные аккумуляторы не вскрывать, починить charger на материнке за час и радоваться жизни |
Вот с китайскими за 25-30 долл проблемы то как раз и возникают после неск месяцев эксплуатации(местные фирмы впаривают их клиентам по цене оригинала)а потом клиенты приходят зарядку чинить,так как псевдо оригинал не может сломаться. |
Lunatic75
Sergej писал: | Имелось в виду совсем другое - при подключении верхней части аккум. должен быть вынут, БП отключён - иначе к мульту и/или графике может пушной зверёк подкрасться... |
Вот тут да, аккум не вынимался, как-то не подумал об этом...
Плиз, помогите, перелазил интернет как мог - не могу найти схему. Может у кого есть схема от данног ноутбука, желательно с параметрами напряжений на элементах? |
Роман Гордеев
