DIGMA IDjD7 не идет заряд
РыжаяБорода
Сообщение #1 от 27/05/2014 15:11 цитата
Вырван был разъём microUSB, припаял обратно. При подключении зу зарядка начинается. но после трех проходов батареи останавливается. Контакты звонятся нормально. Может кто-то знает, в чем дело?
Rom-Zecs
Сообщение #2 от 27/05/2014 15:50 цитата
батарея дохлая
ДОБАВЛЕНО 27/05/2014 16:50
или припаял криво
Сообщение #3 от 27/05/2014 16:56 цитата
Может и зарядка не тянуть попробуй от компа через кабель
РыжаяБорода
Сообщение #4 от 28/05/2014 16:27 цитата
Пробовал и от компа, и от блока питания в обход гнезда, результат один.
Сообщение #5 от 29/05/2014 03:32 цитата
если от акб девайс на данный момент не работает,то надо подзарядить акб от внешнего источника.
Возможно акб разрядилась в ноль и контроллер не видит его(такое было на каком-то планшете)подключил от внешнего блока через лампочку и оставил на ночь и утром уже был с рабочим девайсом
РыжаяБорода
Сообщение #6 от 29/05/2014 08:06 цитата
аппарат включается от батареи
