hacjka
после замены сетевой микросхемы RTL8165EH МАС стал 0000000000
пробовал DMI tools
но именно MAC адресс строчка неактивна
какой прогой или утилитой можно поправить? |
Lenchik
МАС сидит в прошивке. Может вы BIOS программатором прошили? Если был слит, то надо обратно вернуть оригинальный дамп. |
hacjka
кромя замены чипа сети ничкго не шилось
апарат после грома умер чип сети
мак сидит в микросхеме сети
новые идут чистые |
Lenchik
Боюсь что вы ошибаетесь. Если МАС не в BIOS то он рядом с сетевухой в какой ни будь 93СХХ. |
hacjka
в том то и дело что нету рядом епромки для сетевой
поищу донора
попробую для интереса перекинуть сетевую микру
а мак таки в самой микре никакие нр тулзы не видят сетевой мак для изменения |
SERVER555
hacjka,
А до замены чипа какие симптомы были ? Может быть кого то угараздило прошить BIOS мамки ( конечно не вы а кто то другой , например до Вас его отдавали кому то и этот кто то решил прошить BIOS материнки а обратно дамп влить поленился ) ?
ДОБАВЛЕНО 14/06/2014 09:49
А Wi-Fi работает ?
ИМХО Этот чип отвечает и за вай фай ... Если он работает значит чип целый Надо все же попробовать прошить BIOS |
hacjka
после того как гроза прошлась,ноут был выключен но сетевой кабель был включен
модем интернета живой
в ноуте умерла сетевая микросхема(выше) ее заказал новую
кроме етого больше ничего не менялось.ни шилось .ноут с дохлой сетью не стартовал
клиент забрал ноут,пока что будет сидеть через вафлю в интернете.
пока найдеться решение
на вайфай отельный модуль стоит |
Sergej
hacjka, по китайским помойкам пошариться на тему утилитки. Как вариант, прописать MAC в ОС - но это не наш выход.. Lenchik писал: | Если МАС не в BIOS то он рядом с сетевухой в какой ни будь 93СХХ. | У этих RTL флэха уже встроена |
Mikkey
hacjka
Mikkey писал: | http://www.asrock.com/support/download/MAC117F.zip |
пробовал тоже самое
не активна строка МАС |
Mikkey
Что именно пробовали и где неактивна?? |
hacjka
в программах типа МАс и так далее под ДОС неактивна строка где можно изменить мак. |
vetal-d
Bossy
на hp 6465 RTL8165EH MAC117F.zip работает - прописала MAС ,были 00000 |
