Sony SVE151J11V не включается
molybden
molybden
Сообщение #1 от 02/07/2014 11:54 цитата
Принесли не включающийся аппарат. До этого, как говорит клиент, небыло звука в динамиках. Нашел взорванную микросхему. Подскажите, что за микросхема и за что она отвечает. Подозреваю, что в ней собран усилитель звука. Может есть схема этого узла?
ДОБАВЛЕНО 02/07/2014 14:01
Расположение микросхемы
под увеличением
 Размер файла:  216.33 КБ
 Просмотрено:  302 раз(а)
микросхема в верхнем левом углу
 Размер файла:  280.7 КБ
 Просмотрено:  362 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 02/07/2014 12:04 цитата
molybden писал:
ТЕМУ ОФОРМИ нормально!что за мать ,проц и т.д
ДОБАВЛЕНО 02/07/2014 11:05
может чем и поможем!
Сообщение #3 от 02/07/2014 13:53 цитата
На грозовой смахивает.Звук и сетку можно выпаять если без них не вкл тогда дело плохо-мать под замену
molybden
molybden
Сообщение #4 от 03/07/2014 12:27 цитата
Выделенная дорожка звонится на динамик, при чем динамики рабочие, не хрипят. Как такое возможно? Может пробой внутриплатный привел к такому оплавлению и взрыву микросхемы?
Грозу исключаю так как оплавленные дороги не звонятся на внешние выхода, идут только на внутренние динамики. Да к тому же сетевой адаптер рабочий, а к интернету, как говорит клиент, подключались только через вайфай.
Сообщение #5 от 03/07/2014 14:18 цитата
Снмай микруху и пробуй включить.Было подобное после подкл к ноуту внешнего диска пробило мосфет в дежурке и напряжение с блока питания попало на +5вольт
ankol62
ankol62
Сообщение #6 от 01/11/2014 12:41 цитата
molybden, Твоё?
  DSC00460.rar  189.38 КБ  Скачано: 474 раз(а)
nipp
Сообщение #7 от 20/11/2014 00:03 цитата
Звук это, звук... Было дело - приносили такой же залитик в районе аудиокодека. Вместе с ним стрельнул и хаб. Попробуйте зажать кнопку питания и приложить палец к хабу. Если калится - 100% он под замену и этим всё ограничится. правда если аппарат действительно не после грозы.
