Engine1
Произвел замену корпуса нижней части (днища) после того как отломались крепления петель от матрицы. Вполне стандартная нехитрая процедура - ноутбук заодно прочистили и заменили термопасту. Погоняли 3 часа и отдали клиенту. Клиенту сам упаковал, показав все.
Клиент через час звонит что ноутбук не включается. проверил БП 19в есть, на входе предохранитель цел и питание есть. На кнопке включения питание 3,3 вольта отстутствует.
Может кто подскажет что где прозвонить как выявить неисправность???
схема была бы тоже весьма кстати.
Ноутбук вполне распространенный по схеме многие асер 570-571 серии очень похожи. Есть на запчастях такие.
Спасибо |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Engine1 писал: | На кнопке включения питание 3,3 вольта отстутствует. |
а что теперь работоспособность ноутбука заключается в 3,3v,а как дежурный режим?
ДОБАВЛЕНО 09/07/2014 23:07
и многое другое! |
дядя Рома
Я не настаиваю,но по-моему должна быть дежурка 3V,5V,1.O5V.Для начала проверьте входные
мосфеты .Наличие напряжений на чарджере, мульте.Есть ли сигнал AC DET. И если нет напряжения
вкл .на кнопке - то все-таки может мульт? |
Engine1
Lenchik
Питание проще мерить на дросселях. Их не так и много на плате. Квадратная коробочка из феррита, а рядом ключи. |
дядя Рома
Извините ,но по этих сылках я не могу скачать Ваши фотографии. Cкиньте на uncle_roma_black mail.ru |
Sergej
Engine1 писал: | Можно на фото платы подсказать где замереть чтобы узнть что именно вышло из строя.. | ЗамерЕть (и ничего не мерить!) лучше перед ноутом... и не трогать с такими понятиями...
Ноуты по фото ремонтировать - не, я только порчу
по фото снимаю
Пытаемся для начала понять всё это. Если много незнакомого - несём бук к Мастеру |
Engine1
дядя Рома, выслал
Sergej, возможно. но до ближайшего СЦ специализирующегося не на телевизорах ползти 300км почти. не вариант. в старину за колдовство сжигали)
отьеду в командировку по работе..постараюсь ближайшие дни выложить фото с замерами .
прошу тему не закрывать. мир не без добрых людей |
Engine1
дядя Рома
Engine1.Посмотрел Ваши фото и согласен с Sergey - по фото можете замерить только сопротивления
после дросселей /серые кубики/.А так - прозвоните :
приходит ли сигнал от кнопки на мс мульта, если умеем читать схему /без обид/ ,то нужно замерить /схему поищите/
-есть ли дежурные,разрешающие сигналы для шим/мс контролеров питания/. Ну вообщем почитать про условия запуска ноут на Espec,NB1,VLAB или других сайтах.
Удачи. |
Sergej
дядя Рома писал: | Ну вообщем почитать про условия запуска ноут на Espec,NB1,VLAB ... Удачи. | Так ссылку на vlab я в предыдущем посте пристегнул, схема в свободном доступе по LA-8531P - в чём вопрос? |
