BondarevIV
Перегрелся ноутбук, подозрение на дефект дискретной видеокарты. Клиент согласен остаться только с интегрированной.
Нужна схема для реализации задуманного
На системной плате указана модель PLAC/CSAC DSC Rev 2.1
P.S. С оргтехникой связан по роду деятельности давно, но ремонтом оной занялся совсем недавно, так что сильно не пинать
plac-csac-2-1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
424.07 КБ |
Просмотрено: |
407 раз(а) |
SERVER555
BondarevIV, Позвольте узнать а что вы такое страшное с ним задумали что вам понадобилась схема ? Какой дефект ноутбука ? Он не включается или нет старта или что ??? |
BondarevIV
Ноутбук весело шумит вентилятором, запитан ХД дальше тишина.
Поступил с забитым напрочь пылью кулером. По рассказам владельца был выключен и больше не включился.
А задумал отключить питание дискретной видеокарты и лог. единичку на ее включение. будто ее нету. |
SERVER555
MUNR
KEKC
BondarevIV писал: | Перегрелся ноутбук, подозрение на дефект дискретной видеокарты. Клиент согласен остаться только с интегрированной.
P.S. С оргтехникой связан по роду деятельности давно, но ремонтом оной занялся совсем недавно, так что сильно не пинать |
Там видеокарта амд дохнут они как мухи,3000 вроде,на этой модели не пробовал,но обычно достаточно снять дроссель по 19 вольт на питание VGA_CORE,это если в ноуте Switchable graphics |
vovander141
Здравствуйте, такая же проблема. если не сложно скиньте схему пожалуйста. или если не трудно скажите какие дросселя разомкнуть для отключения видео |
