ASUS k53SC (K53SV rev 3.0) нету изображения
pinya000
pinya000
Сообщение #1 от 20/08/2014 17:51 цитата
ноут Asus K53SC. Матернская плата K53SV rev 3.0
Принесли на замену разъема питания. Был отломан плюс. Поменял, включать, а на дисплее ничего. Куллер крутится, индикаторы горят.
На внешнем тоже ничего.
при подключении зарядки сразу сам включается. При только одной батарее такого нету. Когда выключаю кнопкой, тухнет на пару секунд, и снова сам включается.
pinya000
pinya000
Сообщение #2 от 21/08/2014 12:29 цитата
прошил биос прошивкой. Запускается, но включается раз на пятый где то. загораются индикаторы, тухнут. так раза 4. на 5 появляется картинка.
