Lenovo U310 не регулируется яркость подсветки.
vitvvn
Сообщение #1 от 23/08/2014 18:44 цитата
Взял б/у сразу не проверил... Матрица стоит не родная B133XW03-V4 (смотрел через MonInfo), судя по описанию ноутбука должна быть B133XTN01.0 в интернете пишут что полностью заменяемые, но регулировка не работает. Может попробовать перепрошить EDID eprom от B133XTN01.0, есть в наличии?
Neadekvaten
Neadekvaten
Сообщение #2 от 25/08/2014 03:04 цитата
Из простого - родной драйвер на клаву и видюху, работают ли функц. клавиши.Какая ось?
vitvvn
Сообщение #3 от 25/08/2014 15:48 цитата
Простое к большому сожалению не подходит... Все родное много раз переставленное, клавиши и индикация увеличения уменьшения яркости работает, windows 7 и CENTOS 6.5.
Neadekvaten
Neadekvaten
Сообщение #4 от 25/08/2014 19:51 цитата
Возьмите для начала просто другую матрицу и подкиньте. Попадались хреновые новые в практике. Апасля прошивка матраца.
vitvvn
Сообщение #5 от 26/08/2014 16:39 цитата
В наличии другой нет, а покупать для проверки смысла не вижу...
