Acer Aspire 5742. Не включается от БП
master_tv
Сообщение #1 от 28/08/2014 13:38 цитата
БП живой, пробовал другой - тоже самое. От АКБ включается и работает, после того как включить от АКБ без шнура питания, а потом воткнуть БП - зарядка идет - светодиод горит. Со шнуром питания не хочет включаться. Вскрытие показало транзисторы PQ56, 58, 59, 63 а также PQ51 - по тестеру звонятся как живые. После включения шнура питания в точке Р2 (см схему) напряжение 18,5В. Я так понимаю транзистор закрыт и поэтому не включается. Можно ли как то запустить его принудительно - чтобы проверить наверняка мосфет PQ51. Ноутбуки ремонтирую редко - просьба не пинать
Схема:
http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/uploads/a55840f13ae4c1119a4390b9f8fccce3.pdf
