Serezhazp
Всем доброго времени суток!
Была проблема - после попадании 380V в сеть 220V полностью выгорел блок питания ноутбука, прихватив с собой и само устройство. После вскрытия были обнаружены вышедшие из строя мосфеты - 1 P-канальный, другой N-канальный. После замены на аналоги ноутбук стал включаться, но появилась другая проблема - нет подсветки, при том, что само изображение есть (видно на просвет).
Добравшись до платы матрицы, увидел, что на VLED есть 19V и оба предохранителя целые. На контакте BL_EN (я так подозреваю, это backlight enable) около 4.5V
Есть какие-нибудь идеи по поводу возможной неисправности? Могли ли выйти из строя сами светодиоды подсветки? Найденную в интернете схему ноутбука прилагаю.
Заранее спасибо
file_240.pdf 845.13 КБ Скачано: 316 раз(а)
serega-64
Serezhazp, PDF нечитаемый, преобразуй в нормальный.
Serezhazp писал: | Могли ли выйти из строя сами светодиоды подсветки? |
А проверить, что, устав не позволяет? |
Sergej
serega-64 писал: | Serezhazp, PDF нечитаемый, преобразуй в нормальный. | У меня открылся. Там, где всё это раньше лежало, была рекомендация по "акробату"- не ниже 10-й версии
Serezhazp, диоды (вернее, кабель к ним) рвутся время от времени, за что производителям спасибо |
Serezhazp
Sergej писал: |
Значит, придется таки саму матрицу вскрывать. Спасибо! |
Serezhazp
Зря вскрывал матрицу) Все диоды целые, провода тоже. Экспериментальным путем выяснил, что питания в 19V недостаточно для зажигании линейки диодов - лишь начиная с 22-23V они начинают слабо светиться. Теперь грешу на преобразователь на плате матрицы. |
lourens65
Rinattt
Такая же проблема, Вы нашли неисправность? |
