ra4cbj
Привет всем. Проблема следующая. Принесли emashins d644 платформа p5we6 LA-7092P REV: 1.0 он не включается не заряжается. После замены isl 6265c появилась 3.3 и 5 вольт на кнопке 18 постоянно. люди посоветовали перепаять ес контролер, после перепайки не чего не изменилось. Куда рыть дальше, подскажите??? |
дядя Рома
Мне кажется ,что на кнопке должно быть какое-то "шевеление " после нажатия.
Проследите сигнал от кнопки к мульту. Скачайте схему. Ну как - то так. |
Скорее всего мульт накрылся,надо осцилом глянуть генерацию и чтение биоса+батарейку проверить.При повреждении биоса тоже не включиться и заряжать не будет.Дальше как написал предидущий |
ra4cbj
Я мультеконтроллер уже перепаивал. Внимательно читайте что уже делалось. Биос смотрел вроде норма 3 в на батарейке есть кварц норма |
Биос программатором шили? |
ra4cbj
биос не нашел google не помогает . там еще в одной микрухе как я понимаю и на мульт зашита и биос сам. |
ra4cbj
ra4cbj
нет там не чего |
