g2003
Ноутбук Lenovo G570 (LA-675AP). Реакция на кнопку вкл. есть - загорается светодиод питания. При этом кулер ноутбука не вращается. В таком состоянии он находится около 5 сек. и потом светодиод тухнет.
Выявил пробитый транзистор PQ302 (SI4459) и заменил на AO4407 - поведение ноутбука на изменилось. Напряжение дежурки на PL401 и PL402 присутствуют 3,3В и 5В соответственно. На кнопке вкл. 2,7В. Проверил осциллографом - считывание с W25x10B происходит. После этого ноут выключается.
Перепрошил W25x10B - изменений нет.
Напряжения питания проца и памяти не поднимаются. Могут ли эти данные свидетельствовать о неисправности мульта? Или подскажите что ещё надо проверить.
lenovo_G470 G570.pdf 1.35 МБ Скачано: 1156 раз(а)
Напряжения питания проца и памяти не поднимаются-это как,после вкл по нулям? |
g2003
Светодиод загорается, а питание проца и памяти по нулям |
Sergej
g2003, U33 новая? Менять надо, это для начала |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
g2003 писал: | Ноутбук Lenovo G570 (LA-675AP). Реакция на кнопку вкл. есть - загорается светодиод питания. При этом кулер ноутбука не вращается. |
что по питанию кулера в момент включения? |
g2003
Sergej писал: | g2003, U33 новая? Менять надо, это для начала |
Нет, пока не менял. Она считывается на программаторе и запись проходит корректно. Но попробую подбросить новую и отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2014 08:01
vadim3008 писал: | g2003 писал: | Ноутбук Lenovo G570 (LA-675AP). Реакция на кнопку вкл. есть - загорается светодиод питания. При этом кулер ноутбука не вращается. |
В момент включения питание кулера ноль. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
g2003, если не ошибаюсь 70 нога мульта,что? q110 как? |
g2003
vadim3008 писал: | g2003, если не ошибаюсь 70 нога мульта,что? q110 как? |
На 70 ноге мульта ноль. Q110 живой. |
g2003
Заменил на новую. Прошил биос мульта и основной - поведение ноута не изменилось. |
nipp
g2003, победил? +CPU_CORE появляется? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
nipp
vadim3008, интелы редко дохнут с такой симптоматикой. Тут замеры на шиме проца и видео (если не UMA) не помешали бы. |
