maxammm
подскажите пожалуйста разобрал-собрал HP ENVY M6 и он больше не включается. Разбирал - снимал матрицу (менял аж 2 штуки), снимал клавиатуры и все шлейфа под ней, потом обратно пристегну шлейфы. разъем шлейф кнопки питания был когда-то залит, но работала кнопка. Теперь после такой небольшой разборки при нажатии кнопки питания загорается индикатор кнопки питания на 5 секунд (кулера не стартуют) и потом гаснет. Что может быть с ноутом, куда смотреть? |
JohnK
maxammm, Правила читали? Вижу, что нет. Быстренько читайте правила и сделайте все как там описано, иначе банька вам будет. |
maxammm
Подсказали бы как? я глупый, серьезно. |
Mikkey
АКБ снимали?
Если нет - мульту/видику хана.
И кнопку прозвоните. |
nipp
Mikkey, e мульта есть все условия для запуска. Скорее всего по LVDS, либо кхм, либо - кхм. |
