проблема с ASUS EEE PC x101ch
alexmyakinin
Сообщение #1 от 30/09/2014 21:40 цитата
Доброго времени суток! Подскажите, что может быть с ASUS EEE PC X101CH - при включении загорается индикатор питания, экран темный, все повисло, на нажатие клавиш не реагирует, загрузки BIOS нет. Если кнопку питания удерживать, то не отключается. Пробовал отключить батарею питания BIOS - ничего не изменилось. Переночевал ночь в сыром помещении. Помогите, пожалуйста, разобраться?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 30/09/2014 22:58 цитата
alexmyakinin писал:
а если-бы отключил думаешь он ожил? равнодушие В с/ц пора или к спецыалисту!
alexmyakinin
Сообщение #3 от 30/09/2014 23:17 цитата
в ремонте компов Я немного разбираюсь, хотел узнать, мог он от сырости стать утопленником. потроха все сухие и без какого либо налёта. Иногда получалось оживлять утопленники.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 30/09/2014 23:34 цитата
alexmyakinin писал:
смотря какая сырость,заполни профииль может с форумчан кто по ближе и займется твоим нетбуком!
nipp
Сообщение #5 от 01/10/2014 01:51 цитата
vadim3008, правила форумов я всегда уважаю,порядок должен быть во всём, конечно. Но без замеров в ноутах, хотя бы на дросселях, биосе, ACIN, ACOK, #LID_SW - можно смело в баню отправлять. Это ежу понятно, что условия для старта есть, а ресет где-то, да залип.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 от 01/10/2014 17:09 цитата
nipp, ему лучше к мастеру, он сам этот ноут неосилит,а ты ему про замеры у него наверняка и мультиметра нет подмигивание
alexmyakinin
Сообщение #7 от 02/10/2014 12:51 цитата
Всё у меня есть, и радиоэлектроникой Я с детства занимаюсь. Паяльник держать умею.
nipp
Сообщение #8 от 03/10/2014 22:00 цитата
alexmyakinin, схемы на асусы редко всплывают, смотрите по даташитам ШИМ, где нет PGOOD, это как минимум. А лучше купите пост-карту универсальную, там разъём на плате под шлейф должен быть, по коду проще вычислить виновника, раз старт есть.
