Packard Bell Q5WS1 плохой WiFi при пит. от аккум-ра
Роман Гордеев
Сообщение #1 от 20/10/2014 03:54 цитата
Win 8.0, при переходе на аккум-е питание уровень сигнала по-прежнему высокий, показ-ет, но доступ в сеть только на паре метров от роутера буквально. Проблемы появляются, стоит только отключить штекер питания. План электропитания-"сбалансированный", все как обычно.
Сетевые драйверы переустанавливались, штатнык ср-ва диагностики ничего не выявляют.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 20/10/2014 06:57 цитата
Антенну наверное забыл подключить к модулю Wi-Fi. При питании от сети ВЧ сигнал идет по сетевой проводке.
Роман Гордеев
Сообщение #3 от 20/10/2014 09:52 цитата
Этот ноут еще не вскрывали, только-только гарантия кончилась, при мне покупался,
Не качнул-ли ноут обновления какие "автоматом"?,Чего-то не верится, что железо-с него "пылинки сдували", знаю владельца...другие устройства в доме заходят без огр-й в эту сетку, число одновременно разрешенных устр-в max. Может скопировать данные, да откатить все на момент покупки?
Роман Гордеев
Сообщение #4 от 28/10/2014 08:25 цитата
После копирования данных сделал откат к заводским, обновления "автоматом" отключил, указанная проблема исчезла.8-ка блин.....
Wolf2000
Wolf2000
Сообщение #5 от 30/10/2014 12:14 цитата
Напиши (допиши) в названии темы РЕШЕНО
Роман Гордеев
Сообщение #6 от 30/10/2014 16:53 цитата
Уже не раз замечал-делаешь: "изменить статус создаваемой темы на "Решено" ниже тела поста, пункт "Настройки".", а тема в том же статусе еще долго...
Буду знать теперь.
добавлено 01.10.2014
Вчера был на вызове-HP, там нужно было на время отключить WiFi под 8-й. Оиключил, перезагруз-не видит сетей! Адаптер ноута вкл., штатная диагностика: "оборудование работает нормально". Зашел в планы эл\питания, поменял "рекомендованный HP" на обычный, перезагрузил-есть сети! 8-ка.... улыбка
