asus x55a не включается
silvian1995
Сообщение #1 от 01/11/2014 14:44 цитата
пришел ноутбук asus x55a не включается после падения на кнобку включения реагирует включается только две зелёные лампочки питания кулер не работает процессор не греется менял кулер не помогло поменял оперативную память тоже самое на мамке всё вроде нормально на что обратить внимание я начинаюшии заранее спасибо
QZQZ
QZQZ
Сообщение #2 от 01/11/2014 19:24 цитата
Уважаемый silvian1995, для начала Вам сюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
kity547
Сообщение #3 от 03/11/2014 19:21 цитата
Уважаемый silvian1995. Как вариант... при падении ноутбука возможны механические повреждения жесткого диска.
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #4 от 03/11/2014 19:29 цитата
Как падал, если на разъем питания много чего может быть.
