планшет DNS p100qs сам отключается
pinya000
pinya000
Сообщение #1 от 10/11/2014 20:19 цитата
Планшет почти новый. При включении загорается на дисплее dns, и сам выключается. При отключении слышен щелчок. Иногда загрузка проходит дальше.
Роман Гордеев
Сообщение #2 от 11/11/2014 05:26 цитата
Что владелец говорит? Прошивали? Какая реакция на зарядку?
pinya000
pinya000
Сообщение #3 от 11/11/2014 10:36 цитата
неа, не шили. На зарядку сеня попробую. Говорит, что работает, но сам выключается. У мя даже не загружается
Роман Гордеев
Сообщение #4 от 11/11/2014 15:49 цитата
Некоторые модели очень чувствительны к просадке батареи даже в пределах 3.2-3.4v/ Вскройте, померяйте при снятом разъеме\отпаянном "+" батареи сколько.на ней
При зарядке как ведет себя, "правильные" планшеты обычно начинают по 0.1 где-то плавно прибавлять заряд уже в первые 10-15 минут зарядки....
pinya000
pinya000
Сообщение #5 от 11/11/2014 16:12 цитата
с зарядкой работает
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 11/11/2014 16:16 цитата
Камулятор новый надо.
pinya000
pinya000
Сообщение #7 от 11/11/2014 16:56 цитата
Lenchik писал:
говорят нульцевый планшет. Неужели с завода брак
pinya000
pinya000
Сообщение #8 от 11/11/2014 19:37 цитата
напряжение с потухшим экраном примерно 3,62 В, с работающим примерно 3,52В. Это без зарядки.
заметил что когда водишь пальцем по экрану, то он мирцает без зарядки. С зарядкой такого нету.
После моих замеров передернул разъем батареи, теперь после включения не мерцает экран без зарядки когда его трогаешь. Странно. неужели плохой контакт просто был на батарею?
Роман Гордеев
Сообщение #9 от 11/11/2014 23:22 цитата
"неужели плохой контакт просто был " Не обязательно, могут и окислы быть, бывало и остатки компаунда счищал на новых планшетах, торопятся нишу перед конкурентами занять в ущерб качеству....
На некоторых иголкой приходится поджимать контакты по аналогии с сотовыми(когда контакты аккум-ра "охватывают-обжимают" ответные в разъеме).
Связи мерцания экрана с контактом не уловил улыбка
Если планшет грузится-зарядите "до упора" хоть раз(не от usb есс-но)
pinya000
pinya000
Сообщение #10 от 12/11/2014 00:32 цитата
Роман Гордеев писал:
возможно проседало напряжение из-за нажатий.
уже грузится. но зарядки нету родной толькол через микроюсб, но с резетки
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 от 12/11/2014 12:01 цитата
На аккумуляторе написано 3.6 вольта. Когда столько бывает, я не в курсе. Сколько ни мерял, полностью заряженный показывает 4.2
vl_es
Сообщение #12 от 12/11/2014 14:14 цитата
3,7вольта это порядка 5-8%заряда батареи,4.2вольта-100%заряда
HaOS
HaOS
Сообщение #13 от 13/11/2014 08:29 цитата
Lenchik писал:
Это указано минимальное рабочее напряжение, ниже которого контроллер отключает батарею во избежание глубокого разряда.
pinya000
pinya000
Сообщение #14 от 13/11/2014 10:13 цитата
заряженный примерно 4,1 Вольта. Вроде не отключается пока
