ABurmitskikh
Здравствуйте. Ноутбук Dell Inspiron 1525 установлен пароль на биос. Предпринято: отпаял VCC Winbond W25X16 Стартанул с повисшей ногой. Итог: ноут не подает признаков жизни, припаял ногу на место итог тот же. Питание 3,3 на 8-й ноге EEPROM идет. Flash пока не прошивал, пайку проверил, кз и прочих косяков нет, все звонится как надо. Под сомнением мультик winbond wpc8763la0dg. Куда копать, с чего начать??? Как проверить,жив он или нет...
Lenchik
То есть до ваших операций ноут работал, а теперь нет? Ногу наверное отломили. Что это за бредовая идея с отключенной прошивкой BIOS пытаться включить ноутбук. Похоже дело это вам не по плечу. |
ABurmitskikh
не спорю, идея может и бредовая. Но ногу я точно не отломил. Интересует одно: мог ли погибнуть от этой операции winbond wpc8763la0dg??? |
Lenchik
Не не мог. То что нога на месте, не значит что она доходит до кристалла. Нога отломлена безвозвратно. У этих микросхем нельзя поднимать ноги, их отпаивают целиком. Отдайте мастеру, пока не доломали совсем. |
ABurmitskikh
проведу запись/чтение узнаю. По результатам отпишу.
Сообщение Администрации : | Тему в соответствии с правилами оформите. Два дня даю. Игнор замечания - тема в мусор, ТС в бан. |
JohnK
ABurmitskikh, Ок, принято. Но предупреждение не убираю, что бы помнили, в назидание так сказать |
gnom69
Lenchik, А ногу вроде на SOP8 и не поднть - сразу отвал...наверное. |
ABurmitskikh
JohnK Понято=)
gnom69 Вообще корпус по мимо того, что термостойкий, еще и достаточно крепкий. Пока какой нить "пони прог" не дабуду, вердикт не вынести, гибель или жива... |
makarog
вам и с каким-нить "пони прог" вердикт не вынести |
