serzhio
Добрый день!
Недавно примерно раз в полчаса стало появляться окно "windows обнаружила неполадки жесткого диска", скан прилагается.
Внизу на скане указан диск Самсунг SSD 32Гб, на котором стоит система. Второй диск D - HDD HGST 1Тб. Написано, что неполадки на диске С, но почему-то указаны оба раздела С и D.
Сделал проверку диска chkdsk С, плохих секторов нет.
Потом сделал проверку диска D, плохих секторов тоже 0, но в конце проверки все зависает на экране (см. фото экрана) и через несколько минут выдается повторяющаяся надпись об ошибке записи файла отчета и после этого все зависает окончательно, отключается только кнопкой выключения.
Потом включаю, выдается окно для начала проверки диска D, я отменяю проверку и далее все загружается нормально, как обычно. Но окно о неполадках появляется снова.
Сделал Смарт программой Кристал, прикладываю сканы для обоих дисков. Хотя эти смарты тоже не понятные, странные размеры дисков, нет температуры С...
Что происходит и что с этим делать?
Отчет D.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
283.92 КБ |
Просмотрено: |
254 раз(а) |
Диск Samsung.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
236.59 КБ |
Просмотрено: |
264 раз(а) |
Диск HGST.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
211.98 КБ |
Просмотрено: |
265 раз(а) |
Скриншот неполадки.jpg 129.66 КБ Скачано: 252 раз(а)
FANTASTRON
С питанием и памятью все норм. Шлейфы питаня дисков и сата проверьте. Контакты платы с банкой зачистите. На неисправность дисков не похоже. |
Lenchik
Программу более адекватную примените для тестирования. Самое лучшее запустить программу с CD или стартовой флэшки.
У вас есть возможность отключить HDD, запустить виндовс без него. Похоже самсунг умер, что не удивительно, у них все компьютерные комплектующие отстой.
Возможно у вас применена технология Smart Response и из под виндовс вам диски не проверить. |
serzhio
Lenchik писал: | Программу более адекватную примените для тестирования. Самое лучшее запустить программу с CD или стартовой флэшки.
Почему же тогда chkdsk на С не нашел никаких проблем? Значит не совсем он "умер"? Чем лучше протестировать?
С Викторией я боюсь не справлюсь, там даже инструкцию страшно читать... |
Lenchik
FANTASTRON, у него ноутбук. SSD диск скорей всего mSATA. Примерно так как у меня на этом ноутбуке:
Только у меня SSD 128 гигабайт и виндовс туда встает без проблем, а у него 32. Маленький SSD используют типа кеша к части большого HDD. Часть от HDD отделяют и всё это работает вместе с SSD. В устройствах будет видно остатки от HDD и гибрид. Тестовые программы воспринимают гибрид неадекватно, а тут такая слабая программулька как кристалл диск, от неё нечего ждать адекватной реакции и на нормальных дисках. |
FANTASTRON
Тогда грузится с лив-сиди и нормальной прогой тестировать. И я не знаю как можно проверить системный диск из под установленной на нем системы.
А смарт бывает ни о чем не говорит. Зеленые террабайтники вестерны при отличном смарте внезапно отказывали. |
Lenchik
serzhio писал: |
chkdsk не может тестировать поверхность системного диска. В обычном режиме она вообще диск не тестирует, она проверяет целостность файловой системы.
Если вам виктория не по плечу, то наверное надо к специалисту обращаться. MHDD с викторий одного поля ягодка, вернее виктория плагиат с MHDD. |
serzhio
Виктория пишут тоже разная... Версия 3 из-под Доса работает, а 4-я версия для Винды. Или я что-то путаю? И там еще диск с образом надо создавать...
Можете дать правильную ссылку на грамотное описание алгоритма действий с Викторией? Или лучше не стоит пытаться самому? |
makarog
serzhio писал: | Виктория пишут тоже разная... Версия 3 из-под Доса работает, а 4-я версия для Винды. Или я что-то путаю? И там еще диск с образом надо создавать...
какой диск для 4-й версии, зачем? на сайте разработчика все есть, погуглите
Lenchik, с чего бы это вдруг вы так про Викторию? откуда у вас инфа, что это плагиат? |
FANTASTRON
serzhio
makarog, FANTASTRON,
Правильно ли я понял, что надо скачать Викторию 443 и с ней я смогу сделать СМАРТ только диска D, просто установив ее на ноутбук и запустив? Но для СМАРТА диска с ОС нужно делать LiveCD? А с внешнего накопителя запустить нельзя? |
Lenchik
makarog, виктория появилась гораздо позже чем MHDD ну а сходство на 99% видно невооруженным взглядом. Я не говорю что они код использовали, они идею украли, то есть написали аналогичную программу добавив для красоты внизу кнопочки с F. Когда виктория появилась, MHDD уже плесенью от старости покрылась. А загрузочный диск у виктории и поные кривее чем у MHDD.
serzhio, что в MHDD что в виктории знать особо ничего не надо. После старта выбираете диск, нажимаете F4 открывается меню, ничего не трогая еще раз нажимаете F4 и сидите долго, долго любуетесь разноцветными "кирпичиками". Ну то есть у хорошего диска они все серыми должны быть.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 01 2014
serzhio писал: | makarog, FANTASTRON,
Опять за рыбу деньги. Вам нужен загрузочный диск который стартует без Windows, а там и SMART можно посмотреть и поверхность просканировать. На SMART у ноутбучных винтов надежды мало. Он там зачастую фальшивый. То есть всегда показывает отлично, вне зависимости от состояния диска. |
FANTASTRON
serzhio Блин какие сложности. Образ ливсиди сейчас спокойно ставится на флешку. Не нужно никаких болванок жечь.
Или подвесьте диски на другой комп. |
makarog
Lenchik, так о плагиате можно говорить только по скомунизженному коду, а сравнивать ДОС-версии - там что-то иначе можно нарисовать? а зачем?
про украденную идею - да ладно, имеется достаточно много подобных программ, тест поверхности и чтение атрибутов смарт - вся идея? производители HDD разве не первоначальные авторы этих "идей"? к тому же, не слышал про коммерческие MHDD, сорри за оффтоп |
locik
serzhio, виктория 4.46 для виндовс прекрасно все определяет и в запущенной виндовс.
и плохие сектора и смарт.да там все просто,на русском.насчет плагиата не знаю.да и нужно ли это.
насчет
Lenchik писал:
"Маленький SSD используют типа кеша к части большого HDD. Часть от HDD отделяют и всё это работает вместе с SSD"
не знаю,но скорее всего определит правильно. |
Lenchik
locik, ничего она не определяет. Виктория под виндовс такой же отстой как и другие подобные утилиты. Не надо на эту викторию молиться. Вот поэтому не существует MHDD под виндовс. Это одни понты и распальцовка.
Под виндовсом не видно например RAID массивов, а тут технология схожая. Погуглите Smart Response. Для создания гибридного диска используется лайв СД еще до установки виндовс. Когда идет установка винду, гибридный диск уже виден как один диск и всё. Вшивая виндовая виктория нервно курит в сторонке. |
FANTASTRON
Как можно что нибудь "определить" не имея прямого доступа к диску? А из под винды его нет. Есть костыли в виде дров перехватывающих управление, но это костыли. Самое то - ИЗ ПОД ДОС!!! |
locik
ну не знаю.на ноутишках не пробовал.у меня десктоп.
тогда виктория 3.52 из сд или флешки запускать.
тогда и смотреть не буду на энти ssd.мне 60Г хватает на системном разделе.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2014 19:49
вспомнил.3.52 ничего не определяла.
писала,что все в порядке.
а вот 4.46 из виндовс сразу определила
плохие сектора.на самом деле с диском
все было в порядке.проблема оказалась
в матушке.но тем не менее виктория нашла
и помогла с поиском неисправности.
понял,потому что в разных запусках
номера плохих секторов разные и росло число ошибок
забыл чего(в смарте).ну в общем росло. |
Nik_Al
Старый таёжник
Lenchik писал: |
Виктория неплохая таки прога. Лучше всего отцепить диск и подкинув его к другому компу (можно по USB) прогнать Викторией на целостность секторов.
Можно так же загрузить Acronis-DD с Live-СD и проверить диск на наличие ошибок. Он проверяет как физически поверхность диска.. так и наличие файловых ошибок. |
Rom-Zecs
Lenchik писал: | locik, ничего она не определяет. Виктория под виндовс такой же отстой как и другие подобные утилиты. Не надо на эту викторию молиться. Вот поэтому не существует MHDD под виндовс. Это одни понты и распальцовка.
винда уже не такая хорошая? |
