smelyi.maksim
Проблема такая, кот перекусил кабель питания от зарядки к ноуту, естественно провод коротнул и ноут ушёл в защиту, горелым не запахло, вытащил аккум, на з.у. перепаял провод на НОВЫЙ.
Ноут включился всё работает но есть НО, вставляешь зарядку ноут начинает заряжаться и через 10 секунд перестаёт заряжаться, издаёт фирменный звук(ПИП) эйсеров о том что зарядка отключена, думал дело в аккумуляторе, или з.у. Дома есть такой паккард, там такая же з.у. и акум., вставил акум от паккарда, и з.у. ситуация не изменилась
разобрав на мат плате вздутых кондёров, горелых деталей не нашёл , с такой проблемой не встречался ранее. Жду ваших предположений
P.S. проверял акум и з.у.от эйсера на паккарде, всё работает. |
JohnK
Аккум та на включенном ноуте дергали? |
smelyi.maksim
неет, всё как положено, при ВЫКЛюченном |
smelyi.maksim
JohnK
У людей добрых выходной сейчас. А вы бы пока ШИМ проверили по питанию с аккума. |
smelyi.maksim
да я понимаю всё. хорошо. проверю отпишу |
Sergej
smelyi.maksim, схема вроде в открытом доступе есть, Compal LA-9535P, BQ24725 и полевики вокруг - для начала |
smelyi.maksim
так, как и чем правильно проверить ШИМ?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2014 19:22
q5wvh LA-7912p стоит эта материнка, ревизия 1.0 |
JohnK
smelyi.maksim писал: | так, как и чем правильно проверить ШИМ? | Найти на него даташит и по нему уже смотреть где и что должно быть, а так же обвязку ШИМ. |
Streik
smelyi.maksim, с самого начала не понятно, ноутбук перестает заряжать батарею или полностью отваливается сетевой бп? Без батареи какое поведение? |
smelyi.maksim
перестаёт заряжать, без батареи не реагирует на питание |
Sergej
smelyi.maksim писал: | q5wvh LA-7912p стоит эта материнка, ревизия 1.0 | Rev.0.2 и Rev.0.3 в сети уже год гуляют, зарядник тот же.
По схеме и проверяем.. |
дядя Рома
Найдите даташит на шим.Там есть сигнал присутствия зарядки от входных цепей.
По моему AC detect - проверьте его наличие. |
Streik
Сначала заменить контроллер заряда(обычно ему достается), затем мульт, затем материнку. Замерять ничего не нужно не царское это дело, в глине ковыряться! |
smelyi.maksim
заменил шимку всё работает. всем спасибо |
