g2003
Плата LA-7252P.
Пришёл планшет с проблемой, что АКБ не заряжается (в значке заряда вопросительный знак). Заменил шим заряда BQ24725 и АКБ. Сейчас на значке АКБ 10%. Зарядка не идёт. При отключении зарядного планшет сразу отрубается. На клемах АКБ напряжение ноль. Разобрал его -на плате контролера 7,56В. Предохранитель целый. При подключении зарядного с основной платы на АКБ подаётся порядка 1В. На BQ24725:
(1) АСN 12В
(2) АСР 12В
(5) АСОК 3,2В
(6) АСDET 2.3В
(16) REGN 6В
(20) VCC 11.8 В
Подскажите почему на АКБ не подаётся напряжение для её зарядки. |
Значит требуется замена акб,планшету не нравиться инфа записанная в контроллере акб.И соответственно контроллер отключил акб. |
g2003
n max писал: | Значит требуется замена акб,планшету не нравиться инфа записанная в контроллере акб.И соответственно контроллер отключил акб. |
Неплохо было бы подкинуть новый АКБ. Но он недешёвый и хотелось бы точно удостоверится, что виноват именно он а не основная плата планшета. |
Ну осцилом можно убедится.Можно на ходу подкл акб и контроллер будет заряжать (можно увидеть по шиму на ключах заряда)пока не считает данные из акб потом заряд прекратит.Это произойдёт через несколько секунд.BQ24735 управляется по шине по ней и поступит команда прекратить заряд(осцилом можно увидеть)Как то так
ДОБАВЛЕНО 15/12/2014 21:25
Единственное надо обеспечит наличие напряжения на выходе акб(например закоротить ключи в батарее)а то контроллер заряда её не увидит |
g2003
Подключил планшет без АКБ. Напряжение на разъёме АКБ 2,8В. Подключил на ходу батарею - напряжение через 2-3 сек. упало до 1В. Разве должно быть без АКБ напряжение 2,8В? |
Может а по чему бы и нет?В цепи батареи есть конденсаторы большой ёмкости и они могут зарядится во время переходный процессов.Как то так |
g2003
А какая примерно форма сигнала должна быть на затворе PQ4 ? |
при подкл зарядке там будет постоянка12-16 вольт
ДОБАВЛЕНО 15/12/2014 22:53
При зарядке акб импульсы будут на затворах сборки PQ3 |
g2003
n max писал: | при подкл зарядке там будет постоянка12-16 вольт |
12 вольт будет независимо от того будет подключён акб или нет? |
Этот транзистор переключает питание при переходе с сети на аккумулятор.При питании от акб напруга там есть при питании от сети её там не должно быть или быть может меньше вольта |
g2003
n max писал: | При зарядке акб импульсы будут на затворах сборки PQ3 |
Подключал акб "на ходу" - на затворах PQ3 никакой реакции. При включении от зарядного с подключённой акб тоже на затворах ничего. |
Если на клеммах акб нет напряжения то так и будет(проверялось на ноутбуке с таким же контроллером заряда) |
g2003
n max писал: | Если на клеммах акб нет напряжения то так и будет(проверялось на ноутбуке с таким же контроллером заряда) |
На "+" и "-" разъёма PJP2 подкинул одновременно другой акб с напряжением 7,5В. |
g2003
На 10 ноге BQ24725 0В. Это, наверное, ограничение зарядного тока. Может в этом вся причина? |
Надо что бы контроллер акб был подключен к схеме.Просто подачей напряжения нипать умную систему не получиться.Если есть подозрения что превышен ток зарядки-то микросхеме сначала надо подать шим на PQ3 замерить ток а потом сделать выводы-это без проблем можно увидеть цифровым осцилом.Регулируя напругу на 10 ноге можно ограничивать ток акб в небольших пределах в вашем случаи это не к чему.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2014 23:33
Надо проверить исправность сборки PQ3 т.к. микросхема контроллера проверяет её исправность перед началом зарядки,и если ей что-то не понравиться заряжать не будет |
g2003
g2003 писал: | n max писал: | Если на клеммах акб нет напряжения то так и будет(проверялось на ноутбуке с таким же контроллером заряда) |
На "+" и "-" разъёма PJP2 подкинул одновременно с контроллером другой акб с напряжением 7,5В. Сам контроллер запитан своей акб.
А PQ3 попробую подкинуть другую. Надо только подобрать аналог на FDMC7200. А их доступных в таком корпусе не так и много. |
отдельно 2 полевика можно поставить если место позволяет |
Anatoliy_Hamrad
Тоже сейчас пытаюсь оживить заряд на А101 - уже пробовал поменять многое по питанию. Добавлю свои пять копеек.
Полевики FDMC7200 практически нигде не найти - если только с донора (или из Китая притащить). В качестве замены, пошерстив Интернеты, нашёл несколько аналогов на FDMC7200, но достать у себя в городе смог только один: FDMC8200. Кстати, если нужно будет - аналог на AON7408L - это FDMC8884 (тоже относительно легко нашёл). |
g2003
n max писал: | Надо проверить исправность сборки PQ3 т.к. микросхема контроллера проверяет её исправность перед началом зарядки,и если ей что-то не понравиться заряжать не будет |
Решил заменить FDMC7200 на Si4816BDY. Снял проверил - сборка рабочая. Менять, думаю, нет смысла. И опять тупик. |
А откуда сделан вывод,что сборка рабочая-может у неё затвор отвалился?
Да и осцилом не мешало бы посмотреть обмен контролера акб с мультом-мож какая шина подсажена и мульт не видит акб.
Иногда помогает отключение контролера от акб и обратное подключение,чтоб мозг у микросхемы обнулился-может начать заряжать только проценты заряда будет казать от балды,но это калибровкой акб можно поправить. |
