Не включается Samsung NP-R530
diagnoz
Сообщение #1 от 26/12/2014 08:44 цитата
Здравствуйте уважаемые эксперты. имеется вышеназванный ноутбук с проблемой не включения. платформа аппарата BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3. мануал нашел только на BREMEN-L. схема отличается от BREMEN-UL. сам ноутбук после грозы. в добавок пробило и БП ноутбука, но БП пока в стороне. после разборки обнаружил пробитую микросхему сетевой карты Marvel Yukon. снял ее. на обратной стороне стоят 4 кОм резистора в цепи микросхемы LAN Filter NS0013. два из них пробило, не звонятся, с потемнениями. также снял и их. но заменить пока что не чем. два остальных живые. их значения соответствуют по схеме 1Ком. подключил рабочий БП с подобного ноутбука, но пациент пока что молчит. в разъеме КЗ нет. визуально также все в порядке. кто сталкивался с этим ноутбуком? может у кого есть схема для этой платформы BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3 ? Спасибо вам за рекомендации.
g2003
g2003
Сообщение #2 от 26/12/2014 09:20 цитата
Неплохо было б указать на чём собрана зарядка и дежурка.
diagnoz
Сообщение #3 от 26/12/2014 09:41 цитата
Зарядка собрана на ISL6255.
g2003
g2003
Сообщение #4 от 26/12/2014 10:59 цитата
Ну вот и начните с замеров напряжения на её ногах. Вот на неё даташит http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/isl6/isl6255.pdf
diagnoz
Сообщение #5 от 26/12/2014 13:47 цитата
спасибо. только не совсем удобно на маленькие лапы чарджера цепляться щупом. может на каких smd в обвязке увидеть все напряжения?
g2003
g2003
Сообщение #6 от 26/12/2014 14:55 цитата
Ну так по дорожкам можно отследить.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #7 от 26/12/2014 22:21 цитата
Для начала я бы проверил входные мосфеты и , если они в норме , начал бы плясать от дежурки.
5v alw , 3v ,обычно они на линейных стабилизаторах. недовольство, огорчение
diagnoz
Сообщение #8 от 05/01/2015 18:12 цитата
на входе после разъема стоят два предохранителя - на них приходит 19V. на ISL6255, в обвязке этого чарджера присутствует такое:
VDDP - 19
ICM - 0.01
CSOP - 0.31
ACEST - 1.65
DCEST - 1.8
VDD - 5.15
CSIP - 19
на кнопке 3,3 V нет. кнопка как я пнял завязана на мультике MEC 1308-NU. на всей его smd-обвязке везде 0V. такое ощущение, что везде нули и где-то заткнулось и дальше не идет вообще никуда.
diagnoz
Сообщение #9 от 05/01/2015 19:10 цитата
кстати при подключенной АКБ и зарядного устройства индикации зарядки так же нет. возможно ISL6255 на замену?
kvazik70
Сообщение #10 от 10/01/2015 20:49 цитата
Проверь входные мосфеты у меня было короткое на NP300
KEKC
Сообщение #11 от 22/01/2015 20:15 цитата
не доделаешь,мост точно прилетел,может еще и периферия какая
