emil001
Samsung np530u4e (ультрабук) с чего то решил не включаться.
может кто сталкивался или догадки какие то есть?
акб работает! сначала вентилятор охлаждения тупил теперь вовсе не включается
ничего пока не предпринимал, может кто сталкивался подскажет чтоб голову не ломать.
такое ощущение что кнопка включения не работает но проблем видимых нет.
не понятно почему отказал в работе 2 дня назад работал, единственное что штекер з.у. через раз нормально вставлялся и заряжал индикатор показывает полную зарядку
JohnK
Читать правила, быстро. А то накажу. |
emil001
vadim3008
Мастер Добрых Дел
emil001 писал: | вроде ничего не нарушил |
ДОБАВЛЕНО 04/01/2015 11:12
как-то так!
222.PNG 11.22 КБ Скачано: 448 раз(а)
emil001
не понятно почему отказал в работе 2 дня назад работал, единственное что штекер з.у. через раз нормально вставлялся и заряжал индикатор показывает полную зарядку |
Lenchik
Вентилятор у самсунга от рождения при включении не проворачивается. Крутится только после нагрева. А с проблемой невключения надо наверное в сервисный центр обратится. |
JohnK
emil001, Ничего не нарушил? Может ничего не прочитал и соответственно не выполнил. В общем исправьте тему и оформление в соответствии с правилами. Проигнорируете тема в мусор улетит. Срок вам до завтра. Просьба к участникам: До исправления темы воздержитесь от комментариев. |
emil001
JohnK писал: | emil001, Ничего не нарушил? Может ничего не прочитал и соответственно не выполнил. В общем исправьте тему и оформление в соответствии с правилами. Проигнорируете тема в мусор улетит. Срок вам до завтра. Просьба к участникам: До исправления темы воздержитесь от комментариев. |
ничего не понял! мог бы указать на то о чем речь. есть желание удалить тему? удали! все равно как видишь толку 0!
всем спасибо ноут валяется |
JohnK
emil001 писал: | всем спасибо ноут валяется | Да не за что. Я вам сказал прочтите правила и оформите тему как там сказано ибо там написано как корректно описать проблему. Почитайте на досуге: http://monitor.espec.ws/section34/topic116734.html И помните времени у вас до завтра. А пока ваше описание проблемы это: бла-бла-бла-вода. И кроме совета отнести в сервис на ум ничего не приходит. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
emil001, результаты измерений в вольтах,что и где измеряли,состав материнской платы,что так трудно?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2015 19:24
emil001
что и где измерить? подскажите плиз. от чего может быть? |
vasivant
Тут наскоком не получиться))) Сообщи состав материнской платы, замерь напряжения : Приходит ли питание на ПЛАТУ от зарядки. Дежурные напряжения замерь, напряжение питания биос, мостов , процессора и.т.д. Почитай на форуме как и с чего начинают ремонт опытные мастера, как оформляют тему если у них что-то не получается. |
emil001
где и что измерить? подскажите
и как так может быть не включается а индикация заряда есть, в розетку втыкаешь светодиод горит |
Sergej
emil001 писал: | что и где измерить? подскажите плиз. от чего может быть? |
emil001
Sergej писал: | emil001 писал: | что и где измерить? подскажите плиз. от чего может быть? |
полностью согласен! только это делу никак не помогает |
JohnK
emil001, Отдайте мастеру пока тушку не убили. |
emil001
может кто подскажет где на него схему найти..? |
JohnK
Да, есть такой ресурс http://google.ru А в принципе схема вам зачем, вы не смогли сделать ни одного замера не написали напряжения на основных питальниках, думаете на схеме вам будет написано в каком месте померить, таки нет. К схеме голову надо приложить, но для вас, что бы начать выдавать результаты своих измерений схема пока совсем не к чему, достаточно представить как функционирует схема питания. Задумайтесь над этим и уже начните давать информацию на которую участники смогут опереться и дать вам совет. Иначе несите к мастерам. Да и заполните профиль. |
