Илья1992
Всем привет. К вам за помощью. Проблема такова:два дня назад ноут нормально работал, сейчас не включается, горит белым цветом индикатор питания, уже второй день. При включении на кнопку включения, ноут не включается. Я уже нажимал на любые клавиши, шевелил мышкой, нажимал, что происходит не понимаю. похоже на режим гибернации, но не уверен. я вытаскивал таблетку bios, все равно индикатор горит, ничего не помогает. батарею не вытащить, она не съемная.скрины приложил. может , кто-нибудь знающий подскажет что происходит. можно ли обойтись без сц?
Помогите пожалуйста.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Илья1992 писал: | можно ли обойтись без сц?: |
Да,если у вас есть опыт ремонта ноутбуков! Если нет то в СЦ заплатить денежку,инаслаждатся |
rommo
Начните с предохранителей,а потом в сервис. |
rommo писал: | Начните с предохранителей,а потом в сервис. |
Это пробки в квартире что-ли? |
JohnK
Не издевайтесь над клиентами, вы же мастера и должны только по одному этому признаку выдать готовое решение где и какой проводок припаять, что бы все завертелось и заиграло. |
Да это можно надо только волшебный проводок купить и ночь перед рождеством припаять с закрытыми глазами |
Илья1992
n max, ответ исчерпывающий! |
Ну как пользователю вам можно подкинуть батарею+зарядку если есть.Может быть и такое что ноут в гибернации,но из-за севшей акб не может из неё выйти а зарядка не работает. |
Роман Гордеев
А давайте назад отмотаем? Вот Вы включили ноут, получили рабочий стол, зашли в интернет, или что? Может он обновления качал? Операционку-то хоть укажите!
И подробней-полностью завершили работу и потом такое, или подошли к ноуту, а он "спит"?
И последнее-видим "располовиненный" ноут при подключенной батарее, т.е. некоторые шлейфы "сдергивались"при подкл. заряженном аккум-ре?
ДОБАВЛЕНО 05/01/2015 00:51
Ноут собрать, скинув батарею выключить, скачать здесь : http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=723183 (Recovery DVD for Toshiba L50-A / Windows 8 (х64) [Ru/En])
Или из др. источников
"Процесс восстановления выглядит следующим образом:
Запишите скачанные образы (.iso) на DVD диски. (С помощью ImgBurn или UltraISO, например)
Bставьте первый рекавери DVD (TI31083400A1) в оптический привод,
(все 3 диска при записи имели одинаковое название - TI31083400A, когда будете записывать - ! переименуйте диски !, уберите последнюю цифру)
Перезагрузитесь и выберите в BIOS-е загрузку с привода или при загрузке с помощью клавиши F12 или fn + F12
Следуйте указаниям на экране"
ДОБАВЛЕНО 05/01/2015 00:59
"батарею не вытащить, она не съемная" ну надо же! :
Илья1992
Все как обычно , выключил компьютер . Только момент такой был , всегда как обычно при завершении работы все индикаторы гасли , а вот этот индикатор питания так и остался гореть . Единственное на что обратил внимание и все , но не придал этому значение
Windows 8.1 на нем |
Роман Гордеев писал: | А давайте назад отмотаем? Вот Вы включили ноут, получили рабочий стол, зашли в интернет, или что? Может он обновления качал? Операционку-то хоть укажите!
"батарею не вытащить, она не съемная" ну надо же! : |
Невключайку дисками лечить-это круто. |
Rom-Zecs
Так до сих пор и горит? Вентиляторы хоть утихли? |
Илья1992
вентиляторы они не работали. но сейчас произошло что-то невероятное))) просыпаюсь я , и вижу что индикатор не горит!!!)) в общем ноут включился от сетевого кабеля.
Я думаю, что возможно это действительно был режим гибернации и т.к. у меня была севшая батарея , он н е смог включиться....p.s. хотя мог бы и от сети....
В общем , спасибо Вам всем!! тема закрыта! |
Lenchik
Терпеливый человек, дождался когда батарея в ноль села. А нет чтоб пять секунд кнопку включения подержать или аккумулятор отключить. |
Роман Гордеев
"Невключайку дисками лечить-это круто" Перед этим у меня было "скинув батарею выключить", так что не надо, эт на будущее владельцу совет, запастись |
