Тачскрин для Asus Transformer Book T100T
slavens
Сообщение #1 от 10/01/2015 19:42 цитата
Хочу заказать Тачскрин для Asus Transformer Book T100T на шлейфе родного написано JA-DA5490NB. В Инетернет магазине предлагают Тачскрин для Asus Transformer Book T100TА (FP-TPAY1014A-02X-H).Подойдёт он вместо родного?
Роман Гордеев
Сообщение #2 от 10/01/2015 20:51 цитата
Тут 100% не угадаешь,писал уже, в таких случаях предпочитаю на радиорынке покупать-дороже, зато подкинул/убедился(и то не гарантия через нек-е время)
По T100TA тачи вот что пишут: "...Тачпад ужасен! Забудьте о пролистывании 2-мя пальцами - оно не работает! Кнопки тачпада во всех отзывах описали как невозможные для использования. Тачпад - это наклейка, она у меня отклеивается и немного выпирает в центре сверху..."
Так что фиг знает-шило на мыло! А насчет маркировок-китайцы иногда спец-но ложно маркируют, чтобы не обличили в копировании....
Если в инет-маге рекомендуют именно как альтернативную замену(да у нас уже брали,подходят, бла-бла-бла)-берите, не подойдет, у вас 14 дней для возврата. Если говорят "просто есть только такие"-тут лотерея!
slavens
Сообщение #3 от 10/01/2015 21:20 цитата
Роман. Спасибо за доходчивый ответ
ДОБАВЛЕНО 10/01/2015 22:23
ещё предлагают купить дисплей в сборе вместе с тачскрином но 2 раза дороже 5,200р. там тач один к одному как у меня. стоит взять?
Роман Гордеев
Сообщение #4 от 11/01/2015 00:22 цитата
Если с гарантией и оригинал-чего ж не взять, планшет не "старичок" далеко, но эти серии планшетов "славятся" хрупкостью, сейчас не дорого уже это наверное....
slavens
Сообщение #5 от 11/01/2015 01:18 цитата
Роман. Спасибо, я вас понял. Буду думать
vazonov11
vazonov11
Сообщение #6 от 12/01/2015 12:56 цитата
и какое принято решение?
Роман Гордеев
Сообщение #7 от 14/01/2015 23:39 цитата
"и какое принято решение?"-так написано же выше улыбка
А если серьезно-за нас курс "по итогам торгов....." думает
birman1971
Сообщение #8 от 18/02/2015 17:45 цитата
slavens
Сообщение #9 от 18/02/2015 17:54 цитата
Извеняюсь что давно не писал ответа. Заказал тачскрин с китая на AliExpress, скоро должен уже подойти месяц как жду. Как установлю отпишусь
slavens
Сообщение #10 от 11/03/2015 09:46 цитата
Установил я полученый таскрин всё заработало. Я оторвал все плёнки и собрал его. Включил в собраном виде всё работает, нажимаю кнопку питания он засыпает. как только вывожу его из сна тачскрин перестаёт работать. Снимаю заднюю крышку, начинает работать. Думал контакт где то пропадает, нет именно когда касаюсь до металического корпуса он может заработать.
Роман Гордеев
Сообщение #11 от 11/03/2015 10:01 цитата
"может заработать." Т.е. может и не повлиять сей фактор, или четкая зависимость?
slavens
Сообщение #12 от 11/03/2015 10:14 цитата
когда руками касаешься до металического копуса и до платы с экраном я и сильно пробывал нажимать не помогает, можно просто провести пальцами по крпусу и тач как бы начинает работать, но не всегда и если уж заработает то работает нормально пока его не усыпить кнопкой включения
Роман Гордеев
Сообщение #13 от 11/03/2015 23:42 цитата
"я и сильно пробывал нажимать" Это ни к чему, там емкостной тач! Теперь гадать только-при сборе чего напортачили, или брак пришел, а может в планшете причина осталась....
Хард-ресет делался после замены?
slavens
Сообщение #14 от 31/03/2015 22:13 цитата
Скорее всего брак.
Роман Гордеев
Сообщение #15 от 02/04/2015 09:36 цитата
в сборе лучше было брать, модулем, если цена приемлима, а теперь те же деньги обозначаются + время/нервы. На небюджетных сотиках так постоянно...
