Мать la-5894p. Не работает от аккума.
gewer
Сообщение #1 от 12/01/2015 15:51 цитата
Всем доброго времени суток.
Проблема в следующем: материнка la-5894p (ноут) не запускается от аккумулятора. Подаю питание от бп - всё сразу работает как часы, батарея заряжается, никаких проблем. Методом тыка понял, что питание от аккума не доходит до биоса. Предохранитель рабочий. Может ли быть дело в мосфетах? Где вообще копать? Спасибо.
djclyde
djclyde
Сообщение #2 от 12/01/2015 16:07 цитата
какой ноут ?
ДОБАВЛЕНО 12/01/2015 15:10
после чего вылезла проблема?
gewer
Сообщение #3 от 12/01/2015 16:49 цитата
Packard Bell Easynote TK85
djclyde
djclyde
Сообщение #4 от 12/01/2015 17:10 цитата
вытяни блок питания зажми кнопку power на 10 сек потом вытяни акум и еще подержи кнопку если не поможет тогда меняй акум
g2003
g2003
Сообщение #5 от 12/01/2015 23:40 цитата
Какой контроллер зарядки?
KEKC
Сообщение #6 от 22/01/2015 20:13 цитата
djclyde писал:
Перекурил? у тс ноут не работает от акб,батароею,видимо он подкидывал.....Смотри жива ли шина от мульта до акб,посмотри в винде-видит ли акб
