PRESTIGIO MultiPad 2 ULTRA DUO 8.0 на холодную заряжается...
samson111
Сообщение #1 от 23/01/2015 08:03 цитата
Здравствуйте товарищи принесли сей таблет с диагнозом не заряжается,был сломан разьем.Поменял коннектор USB и зарядка пошла,но на короткий промежуток времени,минут пять наверно пока слегка не нагрелся аппарат,и снова нет заряда.Так-же и по USB то определяется все как положено,пару раз воткнешь выдернешь и потом вообще ни в какую.ОС пишет что "устройво не удается опознать т.к.работает не правильно".Повторно поменял разьем USB таже история,я так понял что проблема в стеклоподобной микросхеме возле разьема,так как именно она помоему контроллер USB.Что посоветуете коллеги?
ДОБАВЛЕНО 23/01/2015 09:21
В данный момент в выключенном состоянии с родной зарядкой заряжается,а при включении перестает.Может программная ошибка?
KEKC
Сообщение #2 от 23/01/2015 13:42 цитата
Хреново заменил разьем,или разьем такой-суперкитайский,если бы делал все аккуратно то работало бы
samson111
Сообщение #3 от 23/01/2015 18:04 цитата
KEKC писал:
А как это хреново можно заменить два разьема? В разьеме всего пять дорожек,и все прозванил по многу раз,правда разьем не родной,родного не нашел на него.Вот в выключенном состоянии заряжается и зарядку показывает,а как включишь 2-3 секунды заряжается и все.
KEKC
Сообщение #4 от 23/01/2015 18:33 цитата
тока не хватает,включи его от ЛБП,посмотри токи зарядки
samson111
Сообщение #5 от 24/01/2015 08:11 цитата
От БП вообще не заряжает.Первое время заряжал от Блока Питания,а после стал глючить,то идет заряд то нет,потребление при зарядке от БП 5% заряженной АКБ было 150 мА.В данный момент заряжается только от родного з/у в выключенном состоянии.
KEKC
Сообщение #6 от 24/01/2015 16:59 цитата
так сделай эмуляцию USB,обе даты вместе,и пробуй от бп.прозвони свой разьем все к контакта от кабеля до платы
