Sony Vaio PCG-71211V _ mbx224_ m961
vanywka
Сообщение #1 от 24/01/2015 09:03 цитата
Привет.
Зашел ноут, (с соньками еще не работал)
Изначально по словам клиента сломал кнопку включения вайфай, после того как кнопку самостоятельно починили - ноут не включается.
При нажатии на кнопку питания, она загорается зеленым. При ее повторном нажатии загорается лампочка бат. Если держать кнопку долго лампочка бат также долго горит но ничего не происходит.
Открыл, проверил кнопку вай фай. помыл почитстил потом вобще отпаял все сопли убрал. Механических повреждений нет.
На процессоре напряжение есть, на видюхе и на мосту, ноут работает но как-то частично и через время запускается кулер. Не запускается винт. Что-то в защите но не врублюсь что.
схемы нет. подскажите куда копать дальше.
Роман Гордеев
Сообщение #2 от 24/01/2015 19:12 цитата
"проверил кнопку вай фай. помыл почитстил потом вобще отпаял все сопли убрал" А надо бы наоборот .
"кнопку самостоятельно починили" Мне кажется -"клиент" этот ноут в уме уже похоронил улыбка
На органы продать.....
voronn86
Сообщение #3 от 25/01/2015 11:41 цитата
схема если нужна http://zremcom.ru/scheme/scheme-sony/file/1141-scheme-sonymbx-224-m960m970-hmodel-revsa
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 25/01/2015 13:58 цитата
Клиент не отключив аккумулятор начал разбирать. Обычно дохнет или мультик или видео, реже питание на подсветку отгорает. Проверить на внешний монитор надо, отключив матрицу.
vanywka
Сообщение #5 от 25/01/2015 15:35 цитата
возле PQ15 слева стоит транзистор на плате не указан какой это по номеру PQ маркирован 7170, это мосфет транзистор в КЗ.. Заменю посмотрим что будет.
vanywka
Сообщение #6 от 29/01/2015 22:56 цитата
северный мост. проблема решеа улыбка
KEKC
Сообщение #7 от 30/01/2015 01:28 цитата
vanywka писал:
НЕ ВЕ РЮ,только если совпало,
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 от 30/01/2015 08:53 цитата
KEKC, а чего не веришь, может в северном мосту встроенная видео?
nipp
Сообщение #9 от 04/02/2015 00:10 цитата
Lenchik, "после того как кнопку самостоятельно починили - ноут не включается. "
Далеко не в видео проблема. И это не "северный мост" а PCH. Роль севера играет проц.
