Недостаточная яркость подсветки на HP Pavilion m6 .
Rollerroff
Сообщение #1 от 28/01/2015 23:53 цитата
После замены матрицы на новую,ноутбук HP Pavilion m6,яркость подсветки экрана процентов на 50 слабее чем была раньше,при этом она регулируется.Матрица была заменена на аналогичную,предыдущая была:B156XTN03.2,аналог поставил:LP156WH3-TLAA.Кто сталкивался с подобной проблемой-подскажите.Спасибо.
KEKC
Сообщение #2 от 29/01/2015 02:04 цитата
виновата матрица
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 29/01/2015 08:36 цитата
Rollerroff, Прошивку можно от старой залить. Возможно BIOS не определяет тип матрицы и не выдает полного напряжения на регулировку. По научному надо сначала посмотреть что на 35 выводе матрицы (PWM_LED). Регулировка ШИМ, поэтому надо смотреть осциллографом. При максимальной яркости должно доходить до 100%, то есть постоянно высокий уровень. Я себе матрицу на ноут ставил FullHD, пришлось идент от старой залить чтоб яркость нормально регулировалалсь. ID_SYS находится по адресу 08H - 0BH. Надо еще контрольную сумму по адресу 7FH поправить. ID менять правильнее чем весь EDID от старой матрицы. В EDID находится цветовой профиль и с неродным профилем цвета могут быть неправильные, хотя для того качества которое дает ноутбучная матрица этого даже не заметить.
Rollerroff
Сообщение #4 от 29/01/2015 09:52 цитата
Ну это для меня из разряда высшей математики.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2015 11:01
В шлейфе могут быть проблемы?Дело в том,что на нем пришлось менять разьем,который подключается к матрице,но вроде все сделано правильно.Может кто подскажет,где все это можно увидеть схематически?
djclyde
djclyde
Сообщение #5 от 29/01/2015 10:12 цитата
схематически не увидишь нигде либо софтово лечить либо ставить B156XTN03.2
у этих матриц несмотря на то что они однотипные - по разному оформлен преобразователь питания подветки
и сама подсветка по разному собрана
в шлейфе маловероятно что поселилась дворняга
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 29/01/2015 10:28 цитата
Rollerroff, Ну померяйте на 35 выводе матрицы хотя бы тестером, при максимальной яркости. Можно этот проводок отпаять и подать туда напряжение например с 36 вывода. Внимательней смотрите где первый вывод, у матриц он находится с противоестественной стороны.
ДОБАВЛЕНО Январь 29 2015
djclyde, не обязательно преобразователи разные. В BIOS многих ноутбуков есть список "кошерных" матриц. У меня например матрица не из списка переключала яркость ступенчато, либо полная яркость, либо минимальная. Движок регулировки яркости менял яркость рывком в середине шкалы. Перепрошивка EDID решила проблему.
Rollerroff
Сообщение #7 от 29/01/2015 21:30 цитата
Всем большое спасибо за участие.Это вообще какой-то редкий экземпляр,я имею в виду Pavilion m6.Какое там должно быть напряжение,я имею в виду на 35 выводе.И может ли перепрошивка биоса решить проблему.Да,и при работе от батареи,подсветка еще хуже,хотя тоже регулируется.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 от 29/01/2015 21:49 цитата
Там не напряжение, там ШИМ. Импульсы. Замеры в студию, для полной яркости. Если будете сопли жевать, то никто на ваши вопросы отвечать не будет.
От батарей яркость регулируется отдельно и при одинаковой установке будет одинаковой с питанием от сети.
Шить надо не BIOS, а EDID. Биос тоже можно, но при ваших способностях на это уйдет пол жизни (что бы биос под другую матрицу заточить).
Rollerroff
Сообщение #9 от 29/01/2015 23:00 цитата
Так рассказывайте,как его шить?Замеров я вам предоставить не могу,т.к.мерять нечем,ну и не всем быть сильно умными,можно и попроще
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 от 29/01/2015 23:44 цитата
Если нет китайского тестера, то даже менять матрицы не стоит, не ваше это. Шьют EDID вестимо программатором. Либо микросхему отпаивают, либо переходник из ненужного шлейфа делают. Если у вас нет китайского тестера за 150 рублей, то с большой долей вероятности нет и программатора, о чем тут вообще говорить?
KEKC
Сообщение #11 от 30/01/2015 01:27 цитата
А не проще еепром тогда уж пересадить с биттой матрицы,а??? Я вообще никогда не шью их))))
Rollerroff
Сообщение #12 от 30/01/2015 08:34 цитата
Спасибо1Вот насчет пересадки,это можно.Попробую,отпишусь.Всем спасибо.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #13 от 30/01/2015 08:44 цитата
KEKC писал:
Я этот вариант предлагать не стал по причине того что вместо одной дохлой матрицы будет две. Еепром мелкий, а у человека не имеющего тестера вряд ли есть подходящее паяльное оборудование. Перешить не отпаивая безопасней.
djclyde
djclyde
Сообщение #14 от 30/01/2015 19:52 цитата
друзья мне кажеться что ничего там паять и шить не нужно просто часто в последнее время попадаються матрицы в которых не все сектора светодиодов светяться
Lenchik
Lenchik
Сообщение #15 от 30/01/2015 20:41 цитата
djclyde, возможно и такое. Но ТС прикинулся шлангом и даже не желает мерить сигнал управления яркостью. Ну а насчет неисправных светодиодов есть некоторые сомнения. На матрицах есть защита от обрыва и замыкания в светодиодах.
djclyde
djclyde
Сообщение #16 от 30/01/2015 21:36 цитата
в светодиодных цепях а их там несколько одна здохла а две работают
в них восновном 3 - 4 ветки набраных по 11 диодов последовательно паралельно-последовательное соединение как в led ленте только там 3 сд+резюк
несколько раз встречалась матрица в которой стоит четыре сдвоеных светодиода
ДОБАВЛЕНО 30/01/2015 20:52
лично я битые матрицы которые хозяева на память не забирают
переделываю в светильники выкидываю жк оставляю в корпусе поляризаторы ставлю оргстекло за место жк питалово 30вольт от бп принтера коих тоже валом
и вот вам лайтбокс хоть для рекламмы хоть для освещения хоть для рисования хоть для фото
Lenchik
Lenchik
Сообщение #17 от 30/01/2015 21:53 цитата
Я знаю что там несколько групп. Плюсом они подключены кучей к преобразователю, а минус раздельно к выводам микросхемы. Контроль каждой группы раздельный.
djclyde
djclyde
Сообщение #18 от 30/01/2015 21:59 цитата
да но если одна из груп дохлая обрыв то ослаьные работают попадались надорваные шлейфики а микросхемма выполняет функцию ограничителя тока
