AL71
Принесли ноут с установленной Win 7 x32 с просьбой переставить ОС - тормозит. При загрузке, когда появляется надпись "Запуск Windows", начинается писк из ноута с частотой 0,5 Гц, примерно в течении 30-35 сек, далее прекращается и происходит загрузка. При этом писке мигает в так ему зеленый светодиод работы HDD. Сделал проверку HDD Викторией и HDD регенератором, проверил оперативку мем-тестом, проблем не обнаружено. На ноуте частично не рабочая клавиатура - используется внешняя и АКБ практически нулевая. Хотелось бы знать - что означает эта "сигнализация"? |
Ну так клаву с ноута бы скинули мож подкорачивает |
AL71
n max спасибо за совет! Не очень хотелось бы, открывать ноут! Все таки почему именно мигает индикатор HDD, нет ли здесь какой проблемы? Остальные индикаторы горят , что называется, штатно! |
Открыть не помешает вдруг он залитый какой нибудь дрянью+батарейку биоса померить.Пищать может и на дохлый акб попадалось и такое правда на другом производителе |
Роман Гордеев
"почему именно мигает индикатор HDD" потому что некая команда с клавы может проходить в этот момент от слипнувшихся слоев-пленок например. Только недавно был ноут-ни с того, ни с сего начинал "плясать" экран, долго не мог понять; оказывается хозяйка самостоятельно почистила клаву некой жидкостью(хорошо честно призналась), в результате-произвольно срабатывала "Esc" и ближние "F"
Но диск тоже полностью не исключаем....Образ win другой пробовали? Вскрывать придется на всякий.
И на будущее-клиенты часто отдают на переустановку драйверов и прочего, когда уже ноут по железу проблемным стал-угрели, залили, уронили, поэтому желательно в ответ на слова "грузится, но тормозит" при нем же и удостовериться, чтобы потом не оспаривать "до вас работал, только медленно, но такого не было".... |
AL71
Извиняюсь что не ответил сразу Попробовал другой HDD проблема ушла, сообщил хозяину о предполагаемом диагнозе, он решил не тратиться на ремонт, а подумать о новом. На родном HDD 7-ку не менял.
Для Романа. Совершенно с Вами согласен! Есть один момент. Моя работа не связана с ремонтом радиоэлектроники .... это хобби во внерабочее время. Сами знаете радиолюбительство такое дело, затягивает... Поэтому в основном клиенты более или менее знакомые .... |
purple45
Не очень хотелось бы, открывать ноут! Все таки почему именно мигает индикатор HDD, нет ли здесь какой проблемы? Остальные индикаторы горят , что называется, штатно!./???
_____________
Unlock the key of your success by Testking cfa course and testking.By using itil foundation our latest and study material, you can easily pass www.quincy.edu |
Vitaliy_mad
включением бука, индикаторами, почти всеми питаниями, клавой, тачем - рулит один и тот же контроллер. Такой ответ устроит? |
purple45 писал: | Не очень хотелось бы, открывать ноут! Все таки почему именно мигает индикатор HDD, нет ли здесь какой проблемы? Остальные индикаторы горят , что называется, штатно!./???
_____________
GUL |
Ну раз лень открывать тогда в сервис там откроют и разберуться |
дядя Рома
Vitaliy_mad писал: | включением бука, индикаторами, почти всеми питаниями, клавой, тачем - рулит один и тот же контроллер. Такой ответ устроит? |
А именно мульт, sio,ec,kbc ... Так ,что не заморачивайтеся ,
а поищите инструкцию по разборке и отключите клавиатуру.
Можно и без оной ,но очень аккуратно /когда-то надо начинать/ . |
