emil001
Acer 5551G
разобрал чтоб сменить кулер, сменил, собрал обратно не включается!
разобрал и наткнулся на то что Мультиконтроллер ENE KB926QF D3
очень сильно греется!
кто сталкивался?
дядя Рома
Очень сильно - это как? Палец - жжет?Дежурные напряжения не просаживает? |
emil001
очень сильно это греется за 2-3 сек. до такой темп что прикоснувшись можно получить не хилый ожог |
emil001
причем греется сразу же как только подключаешь ЗУ |
JohnK
emil001, Вм вопрос задали: дядя Рома писал: | Дежурные напряжения не просаживает? |
Мульт питается от отдельного LDO стабилизатора его видать и приговорило,либо матрицу подключали при вставленной акб |
emil001
где то коротит ибо при подключении ЗУ индикатор зарядки и батареи (один индикатор с двумя светодиодами), одновременно загораются оба |
JohnK
emil001, Так коротит где то или мульт греется? |
отключить матрицу со шлейфом от платы включить и попробовать на предмет нагрева.Мульт судя по фотке вы уже зажарили возможно+к этому ещё и южник т.к. на него тоже дежурка поступает |
emil001
уже все отключил и все равно при подключении греется мометом |
emil001
спасибо за схему, возможные варианты решения подскажите? |
отпаивать мультиконтроллер потом мерить питание оного потом искать виновника этого коллапса.Если питание в норме то искать аномальные напряжения на других выходах.
Немешало бы померить сопротивление на кандёрах возле кристалла южного моста тестер поставить на 200 ом и результаты написать сюда.Если на каком то из кандёров меньше 10 ом то мост придётся менять.Точнее сказать не смогу так как ноут у
ДОБАВЛЕНО 25/02/2015 00:49
вас находится и вам видней,чем мне на расстоянии.Разбирайтесь сх схемой её не зря вам предоставил производитель матплаты,если схема для вас тёмный лес то придётся оду писать на этом форуме страниц на 15,а мне этого очень не хочется |
emil001
спасибо max, думал мало ли кто сталкивался с точно такой же ерундой.
дело в том что ноут по сути то разбирался только из за замены кулера, так он работал нормально...( |
В месяц в среднем меняю\перебираю 5 кулеров но не разу ещё мне не удавалось ноут окирпичить в невключайку после такого ремонта.Это ж клиент расстреляет или литра 3 вазелина подарит |
emil001
сам впервые столкнулся с такой ситуацией |
дядя Рома
Признаюсь честно.Один раз производил ТО после 6 банок пива.Результат - как то
зацепил дорожки на плате возле кулера. Итог - замена мульта.Вывод - после пива
я только читаю форумы или делаю простую разборку ПК,TFT,БП. Это без намеков ,
действительно бывает - после разборки/сборки .... попа . |
emil001
ок посмотрю дорожки, спасибо |
Vitaliy_mad
если мульт греется - менять. он не должен греться ни в каких режимах.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2015 14:17
единственное питание перед устванокой нового проверить... |
nipp
Мульт менять однозначно, питание здесь ни при чём. Ещё советую глянуть в сторону U33 (сигнал INVT_PWM), если шлейф матраса на подключенной АКБ втыкали. |
