vert
Доброго времени суток.
Приобрёл в интернет-магазине батарею (производитель GoingPower) к нетбуку (Samsung NP-NC110-A0C) взамен комплектной, которая перестала держать заряд.
При подключении новая батарея показала 64% заряда.
Батарея работает, разряжается нормально (разрядил до 60%), но не заряжается. Если подключить адаптер питания, то ноутбук как будто перестаёт видеть батарею — получает питание от сети, а батарею не заряжает.
Также при подключении новой батареи светодиод начинает мигать зелёным-оранжевым, а со старой было так: при зарядке батареи горит оранжевый, после полной зарядки загорается зелёный.
Во вложениях то, что показывают Everest, Windows XP, BatteryMon и Battery Eater:
Уровень износа старой батареи сейчас 0% (в Everest), но если мне не изменяет память, раньше там было что-то около 60%. Возможно этот показатель сбросился, когда я пытался оживить новую батарею (удалял акб из диспетчера устройств, сбрасывал настройки биоса).
Это в Windows.
В Linux картина несколько иная.
С новой батареей — ОС пишет, что батарея заряжается, и даже показывает примерное время окончания зарядки:
После того, как я выдернул провод блока питания и воткнул его снова, время ожидания уменьшилось:
но процент заряда остался прежним.
Со старой батареей:
т.е. батарея якобы заряжается, но уровень заряда 0%.
1. Исходя из этой информации, можно делать выводы касательно причин неисправности? Проблема в батарее, блоке питания или самом нетбуке?
Напрямую от адаптера питания (с вытащенной батареей или с воткнутой батареей, разницы нет) нетбук работает отлично.
2. Информация с этого (http://monitor.espec.ws/files/_______________644.jpg) скрина может служить доказательством того, что цепь питания/зарядки аккума в самом нетбуке исправна? (windows и everest показывают, что старая батарейка заряжается, т.е. получает заряд, как я понимаю, но не может его сохранить).
Отдать нетбук на диагностику сейчас к сожалению нет возможности.
Почему я решил, что старая батарейка пришла в негодность.
Нетбуку 2,5 года. Пару месяцев назад батарея стала стремительно умирать. В один прекрасный день она совсем перестала держать заряд, хотя Windows показывала некоторый процент (~65%), который каждый день уменьшался на 1-2 пункта При этом, хоть винда и показывала, что в батарее есть заряд, если выдернуть адаптер питания — нетбук выключался. И, соответственно, не включался от батарейки, если адаптер не был подключен.
новая батарея.jpg |
Описание: |
Windows XP и Everest - новая батарея | |
Размер файла: |
322.53 КБ |
Просмотрено: |
263 раз(а) |
старая батарея.jpg |
Описание: |
Windows XP и Everest - старая батарея | |
Размер файла: |
321.33 КБ |
Просмотрено: |
252 раз(а) |
Battery Eater - новая батарея.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
349.41 КБ |
Просмотрено: |
230 раз(а) |
Battery Eater - старая батарея.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
343.47 КБ |
Просмотрено: |
254 раз(а) |
