Asus Eee PC1001PX засветка матрицы
Genadyi
Сообщение #1 от 03/03/2015 08:56 цитата
Добрый день. После установки нового экрана(старую раздавили), загрузка идет нормально, но только вверху матрица засвечена примерно на 1 сантиметр и через засветку изображение почти не просматривается недовольство, огорчение Это че битая матрица? Или? Прозвонил шлейф, вроде нигде обрыва нет. Подскажите где копать, или может все таки сама матрица?
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #2 от 03/03/2015 11:24 цитата
на старой хоть что то было видно? если да, поставьте ее - посмотрите. когда меняли акб и зу откличены были? матрицу в первую очередь проверить.
Genadyi
Сообщение #3 от 03/03/2015 12:56 цитата
нетбук пришел уже с новой матрицей(в разборе, т.е. в россыпе), до падения компа, клиент божится что все работало. Так что мне приходиться верить на слово, Что касамо разбора бука, то его не разобрать с акб, только после ее снятия. Мож есть какие идеи по ремонту?
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #4 от 03/03/2015 12:59 цитата
идеи все теже... проверить на внешнем мониторе, и опять же матрицу заведомо рабочую подкинуть...
Роман Гордеев
Сообщение #5 от 04/03/2015 09:13 цитата
На внешнем проверить обязательно+smd-ки около разьема шлейфа матрицы на плате!
