Кркодил
После замены USB разъема пропали data сигнал, нужна схема, чтобы кинуть перемычку. Заранее СПАСИБО! |
nipp
А по дорожкам посмотреть не судьба? Или микроскопа нет? |
Кркодил
JohnK
Кркодил писал: | Микроскопа нет | А такой предмет "Лупа" тоже не знаком
дядя Рома
Ну можно скачать схему и искать по ней. |
nipp
дядя Рома, схемы на Асусах бесполезны без Boardview (схемы расположения элементов на плате). Проще по дорогам отследить. Мне хватает китайской лупы с подсветкой, чтобы даже на мобилках перемычки кидать. |
дядя Рома
Уважаемый nipp , а мне не хватает ,старый стал ,слепой стал. А по схеме могу найти -
куда и что без boardview. |
nipp
дядя Рома, флуд мы тут разводим, конечно... Я хоть и молод, но слеп не меньше, но обхожусь менее дорогостоящим оборудованием. Схема, обычно, не так важна, если есть даташиты на нужные микросхемы, а вот бордвью обычно нужен для того, чтобы определить позиционные номера или номиналы неизвестных компонентов. Всякое жеж бывает. |
gnom69
Кркодил, Сигналы идут через сдвоенный дроссель(маленький), четыре вывода.Нередок обрыв одной половинки. |
ketle
Кркодил, смотри как писал gnom69, но там ещё не редко резики бывают с "0" или "000" как предохранители стоят...внимательнее смотрите по месту, может чего спаяли/сдули и проверьте правильность USB-штекера, бывает прямой(правый) и обратный(левый)...хм..точнее обычный и вверхногами, в итоге контакты будут
не:.....-.....а:
+v.......-.....gnd
-d.......-.....+d
+d......-.....-d
gnd....-.....+v
итог печален для устройств туда подключаемых(флешка, мобилка, внешний HDD, мопед) ну и самому USB-хосту.
минимум как раз выпаливаются дроссели и перемычки. |
