JELESKIN
Ноутбук 15.6" DNS (0149447)Pentium B960(2.2)/4096/500/NV GT630M 1Gb/DVD-Smulti/WiFi/BT/Cam материнская плата W251ESQ/W270ESQ ВIOS 1.00.01,принесли в ремонт,ноутбук не включается при нажатии кнопки питания,моргнет секунду, писк,отруб.Разобрал,диагностика мат.платы отклонений вроде нет.Собрал,ноут заработал, как новый.Выключил,отдал хозяину,через час приносит,опять такая хрень,не включается при нажатии кнопки питания слышен писк.В общем,все повторилось пару раз с разбором и включением.В итоге,выяснил,если отключить кулер,ноут стартует без проблем,включаем его на место,ноут стартует,а через 10-15 мин,простоя ,уже нет.Кулер проверен,крутит,вертит,вроде в норме ,помогите знатоки пожалуйста проблемку решить. |
,диагностика мат.платы отклонений вроде нет-это как нет?
Похоже проблемы с G630M придётся отправить хозяина в нормальный сервис-тогда и решите |
дядя Рома
я бы прогрел g630 и переписал биос.впрочем не настаиваю , а вдруг ? |
дядя Рома писал: | я бы прогрел g630 и переписал биос.впрочем не настаиваю , а вдруг ? |
Если ноут включается то биос трогать не нужно.
Греть нужно с умом если температура кристалла превысит 240 град то чип придётся менять прогрев уже не поможет |
JELESKIN
биос,можно попробовать обновить,вот только не могу найти где ,взять его. |
На невключайке(не запускайке) только прогером можно обновить если вы не в курсе-только зачем это |
JELESKIN
всем спасибо,проблема решена заменой микросхемы P2808a1 |
