yrtchik
Добрейшего всем времени!
...собственно, питается это ноут от сети, но после долгого простоя, либо при выходе из ждущего режима (при его активации) происходит как-бы пропадание внешнего питания,- раздаётся короткий звуковой сигнал, и "пригасает" экран. Это происходит хаотично в течении двух-трёх минут, как-будто плохой контакт в разъёме питания ноутбука. потом всё нормально, до следующего "простоя" . Поиски мест с вероятностью дребезга контакта результата не дали. Батарея исправно держит (около часа). Однако при переходе на питание от внутреннего аккумулятора, симптом проявляется в течении десяка-полтора секунд. При этом комп начинает тупить/притормаживать, после чего всё опять работает нормально сколь угодно долго.
Такая вот принеприятность... |
gnom69
yrtchik, Дак пройдись по питаниям на всякий случай.Схема на Aserы вроде были всегда.Дефект по ходу плавающий, вычислить будет не легко.Как то тебе замерить придётся питание ядра CPU-GPU-оперативной памяти..в момент крайзиса. |
yrtchik
gnom69 писал: | yrtchik...замерить питание ядра... |
...да не думаю, что так глубоко, ведь от аккумулятора (при отключенном внешнем питании) всё нормально. Дожидаюсь пока уже вот-вот батарейка сядет, включаю внешнее питание, и опять около минуты начинает переключаться туда-сюда, потом начинает нормально заряжаться до полного. А вот в схему, если не трудно, ткните меня....можно носом... |
gnom69
дядя Рома
я бы проверил уровень сигнала ac_det - на чарджер.Он задается делителем от
разъема ЗУ и иногда бывает близким к пороговому уровню /где-то около2.3 или
2.6/.Впрочем нужно искать кусок схемы - огласите тогда платформу.,а если пока
можно мириться с такой работой ,то я бы мирился... |
yrtchik
...да мирюсь, ибо лень разбирать. Думал, может кто-то уже поборол этот недуг., но...видимо я буду первым. Как только созрею, поделюсь... |
дядя Рома
Вы не первый ,но что бы куда то пойти - надо сделать первый шаг . |
yrtchik
...значит я первый, кто об этом расскажет, раз все молчат, значит первый я ... |
nipp
yrtchik писал: | ...да мирюсь, ибо лень разбирать. Думал, может кто-то уже поборол этот недуг., но...видимо я буду первым. Как только созрею, поделюсь... |
Жаль краб не заходит в эту ветку, звездюлей бы ты не миновал...
Здесь нет как таковых типовух по питанию, как написал Рома - ac_det. Либо смотреть мосфеты в первичке. Реже - чарджер. |
дядя Рома
nipp писал: | yrtchik писал: | ...да мирюсь, ибо лень разбирать. Думал, может кто-то уже поборол этот недуг., но...видимо я буду первым. Как только созрею, поделюсь... |
Здесь нет как таковых типовух по питанию, как написал Рома - ac_det. Либо смотреть мосфеты в первичке. Реже - чарджер. | Согласен ,но что бы что-то делать -
надо разобрать ,померять на чарджере .Управление
входными мосфетами идет не только с чарджера.
Может отключаться и системой мониторинга напряжений. |
nipp
дядя Рома писал: |
надо разобрать ,померять |
Вот именно
yrtchik
дядя Рома писал: | ...Жаль краб не заходит в эту ветку, звездюлей бы ты не... |
....не сотвори себе кумира... |
yrtchik
...если кому интересно:.- устал от писка, решил уже разобрать ноутбук, но тут на глаза попался блок питания 19в. Подсоединил его к "больному", и....теперь надо разбираться с б/п. Хотя с самого начала этого писка напряжение на Б/П замерял, выдаёт нормальное... |
