Замена матрицы L154X3-L01 пропал сигнал ENA
Demchenko
Сообщение #1 от 23/04/2015 13:08 цитата
Замена матрицы L154X3-L01 на CPT154WA05S пропал сигнал ENA есть подозрение на не совместимость порядка контактов хотя шлейф 30пин.
Фирменный CHUNGHWA партномер гласит так CLAA154WA05
Дайте совет??
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #2 от 23/04/2015 18:55 цитата
ну так дайте его принудительно от любого внешнего источника ,
естественно отключив от платы.А потом проверяйте от разъема
где он теряется.Может и датчик на закрытие - не работает или
не подключили ... недовольство, огорчение
Demchenko
Сообщение #3 от 24/04/2015 09:31 цитата
Я тут интересное нашол подключив третью матрицу зажглась но не пойму тухнит по желанию как и загорается но прикасаюсь пальцем до сигнала ENA сразу зажигается или же в обратном порядке тухнит
ДОБАВЛЕНО 24/04/2015 08:33
первая матрица значит не подошла хотя я ее в списке совместимости видил говорят что сборка еще силу имеет железа
Demchenko
Сообщение #4 от 24/04/2015 11:21 цитата
Итог: стоит матрица LP154W01 зажигается с трудом но при кратковременном замыкании ENA и DIP на себя выводов вкл и выкл подсветка на длительный час работает нормально, потом мигает и вообще выкл но через время опять зажигается миганием ноубук: Amilo pro V3505 просьба подкинуть схему узла куда ведет шлейф подключенный к инвертору
nipp
Сообщение #5 от 25/04/2015 00:07 цитата
Demchenko, http://remont-aud.net/load/noutbuki/platforma_wistron/wistron_y41_y40_05249_1_y41_55_4p501_m01g_y40_55_4b601_m01g_rev_1_fujitsu_siemens_amilo_pro_v3505/315-1-0-25108 вот схема. Если ума хватит зарегаться и тест пройти, значит хватит ума найти неисправность в ноуте подмигивание
ПыСы.: вопрос к админам - почему без тега URL ссылки ведут к начальной странице? move.php сломалсо? улыбка
Demchenko
Сообщение #6 от 25/04/2015 16:24 цитата
Зарегался ума хватило да вот меня 1-й раз исключили или что вроде того а 2-3й раз уже не могу про тестится там глюк или что то того первый раз я не вел тем да и вообще не пользовался более 2 лет
ДОБАВЛЕНО 25/04/2015 15:27
разобрался инвертор сам глюкнутый чип прогревается и работает нормал а ведь выкинул с головы что предохранитель восстановил
