Про аналоги акб
san-co
Сообщение #1 от 07/05/2015 11:11 цитата
Доброго времени суток всем форумчанам, суть такова, по запарке я отдал ноут Acer модель не помню со своей батареей AS10D31 . А от него осталась AS10D81, а она на моем буке не заряжается хотя определяется. На просторах нэта пишут, что эти батареи взаимозаменяемы, что далеко не так. Aser был без чипа видео а мой Packard bell c чипом. и на этих буках разные контроллеры зарядки. Батареи обе исправные, на Asere заряжались обе. Вот сам вопрос, как адаптировать AS10D81 к моему Packard bell TS11-HR?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 07/05/2015 18:02 цитата
А вы уверены, что батарея вообще живая?
Роман Гордеев
Сообщение #3 от 08/05/2015 09:30 цитата
Можно попробовать посмотреть состояние из программ типа Aida64, BatteryMark, Battery Optimizer и т.п., если определяется, может та батарея уже "съела" свои 300 циклов....
san-co
Сообщение #4 от 08/05/2015 12:47 цитата
Батарея AS10D81 проверялась на нескольких ноутах, она в прекрасном рабочем состоянии. Даже голая мать la-7912p ее прекрасно заряжает, на ней контроллер bq24725, на моей isl6251. на ноуте друга у него aser тоже с чипом видео не заряжается.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 от 08/05/2015 20:11 цитата
san-co писал:
При чем здесь чип видео?
andreynew1
Сообщение #6 от 09/05/2015 10:16 цитата
Игрался аккумами с Асера, программатором EV2300 сбрасывал флаги ошибок, вливал химию, итд., благополучно восстановил. Так вот забыл подправить поля родных Manufacture Name, DeviceName, родной аккум перестал заряжаться, хотя Аида показывала все данные. Тут либо лезть в аккум программатором править поля под Packard bell. Либо ковырять биос Packard bell на предмет подержи аккума AS10D81.
san-co
Сообщение #7 от 11/05/2015 08:16 цитата
Я тоже склоняюсь к правке биоса Packard bell, Но где его править? Слить и открыть биос не проблема. Проблема в том в какой строке его ковырять. Буду рад любой помощи по ковырянию биоса.
san-co
Сообщение #8 от 09/06/2015 13:06 цитата
Все работает, тему можно закрыть.
