пугачев емельян иванович
Сразу оговорюсь я занимаюсь профессионально ремонтом телевизоров с ноутбуками знаком довольно поверхностно по этому не судите строго и если не затруднит помогите советом.
А ситуация такая у сына ноутбук Lenovo G555 не стало подсветки. ну думаю ерунда инвертор сдох. померил на разъеме инвертора отсутствует высокий уровень на ENA и DIP решил подать от внешнего источника подал 3.3 вольта подсветка заработала и на этом все ничего не грузится светятся два индикатора батарея и включения. на кнопку выключения не реагирует. снял батарею после установки тоже самое включаются два индикатора и на этом все на кнопку выключения не реагирует. если можно хотя бы обозначьте направление поиска. |
Т.е. ноут работал без подсветки,а после вашего вмешательства окирпичился??? |
Vitaliy_mad
а вы уверены что не было только подсветки? может картинки вообще не было? |
Vitaliy_mad писал: | а вы уверены что не было только подсветки? может картинки вообще не было? |
картинка была он даже работал на внешний монитор.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2015 06:17
n max писал: | Т.е. ноут работал без подсветки,а после вашего вмешательства окирпичился??? |
ну да примерно так. но я сам ноутбук не вскрывал только переднюю панель крышки ноутбука и подал 3.3 вольта от внешнего источника на включение и яркость инвертора. |
я немного переформулирую вопрос.
Что в первую очередь могло выйти из строя при подаче 3.3 вольта на инвертор подсветки? |
Vitaliy_mad
Ответ: Ничего!
Картинка на внешний монитор - не значит, что она была на матрице... |
Vitaliy_mad писал: | Ответ: Ничего!
на матрице тоже была картинка если присмотреться.
дело в том что не только нет картинки но и не грузится жесткий диск и при попытке выключить не реагирует на кнопку ПОВЕР
ДОБАВЛЕНО 12/06/2015 15:13
Простите меня господа но я маленько напутал. Lenovo G555 платформа NAWA2 LA59720P Rev:1.0
как исправить в названии темы не знаю. админы помогите.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2015 15:16
Как думают спецы перепрошивка дампа биоса поможет? |
Vitaliy_mad
скорее всего 19В коротнули на сигнальные линии... видик, мульт, север. + север на этой платформе больной... |
Vitaliy_mad писал: | скорее всего 19В коротнули на сигнальные линии... видик, мульт, север. + север на этой платформе больной... |
я думаю если коротнуло бы 19в подсветка не зажглась бы. |
Vitaliy_mad
не факт... хотя без замеров остается только гадать... |
Vitaliy_mad писал: | не факт... хотя без замеров остается только гадать... |
я подал 19в от ноутбука на 1 и 7 контакт инвертора а 3.3в от лабораторного Б.П подпаял на 2 и3 .включил питание на БП и подсветка сразу зажглась. по этому коротыш маловероятен.
а гдг чего померить не подскажешь?
ДОБАВЛЕНО 12/06/2015 15:59
Еще такой вопрос в телевизорах SPI FLECH шьется в основнм в формате BIN,
а здесь я скачал прошивку в формате ROM это нормально?
sheme-lenovo-g555- nawa2 la-5972p.pdf 1.53 МБ Скачано: 787 раз(а)
Да не надо ничего шить если ноут включается то с биосом полный порядок(контрольная сумма совпадает).
Когда вы подсоединяли свои блоки питания шлейф от матрицы хоть отсоединяли??-со строны материнской платы |
n max писал: | Да не надо ничего шить если ноут включается то с биосом полный порядок(контрольная сумма совпадает).
шлейф был отключен от матрицы от мамки нет.
прошивку я уже попробовал ничего не изменилось.
Я начал звонить осциллографом все подряд но сложно не контрольных точек не хрена не подписано. в телевизоре проще.
может ткнете на пальцах по позиционным номерам где в первую очередь померить. |
На внешнем монике тоже картинки нет? Шили конечно зря можете потом в биос не зайти или ноут пароль попросит при вкл |
n max писал: | На внешнем монике тоже картинки нет? Шили конечно зря можете потом в биос не зайти или ноут пароль попросит при вкл |
тоже нет. мало того не грузится жесткий диск и не реагирует на кнопку выключения. если не было только изображения можно было бы на видюху грешить.
а прошивал я другую флешку тут я в курсе опыт есть. |
Тогда придётся изучать теорию+даташиты на микросхемы применяемый в этой материнке,потом тыкаться осцилолм со знанием дела.Мосты проверить на исправность почти не реально,тут уж путём замены.Или заказывать матплату в сборе в китайских инет магазинах.При таких манипуляциях есть вероятность зашибить мульт или видео-особенно если дёргать шлейф матрицы при установленной в ноут акб |
n max писал: | Тогда придётся изучать теорию+даташиты |
да все это понятно и правильно.
но вот допустим при ремонте телевизора и при наличии схемы я бы мог подсказать где надо померить в первую очередь даже профану.
ну ладно буду изучать даташиты. спасибо за помощь. что выйдет отпишусь. |
Vitaliy_mad
теперь в первую очередь проверить все напряжения по схеме и повергуды с шимов. проверить чтение биоса при нажатии кнопки включения, проверить генерацию на всех кварцах... дальше будет дальше.... |
Vitaliy_mad писал: | теперь в первую очередь проверить все напряжения по схеме и повергуды с шимов. проверить чтение биоса при нажатии кнопки включения, проверить генерацию на всех кварцах... дальше будет дальше.... |
если есть включение и нет выключения может быть лучше с мультиконтроллера начать? |
пугачев емельян иванович писал: | n max писал: | Тогда придётся изучать теорию+даташиты |
Человеку имеющему понятие в ремонте ноутов можно подсказать конкретнее,но вы врят ли это поймёте.Делайте сказанное предидущим оратором если всё гут можно цеплять посткарту она иногда может написать что виновато.В телевизорах имеют место типовые неисправности которые все мастера знают,в вашем ноуте неисправность не типовая,а введённая пользователем-это тоже самое что чинить телек после десятка мастерских(где мастера не всегда трезвые)Как то так.Попробую поискать схему вашего девайса
ДОБАВЛЕНО 12/06/2015 21:05
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-9631p_r1.0_schematics.pdf
Вот схема сравнивайте с вашим ноутом |
