aivar242
Здравствуйте. Проблема такая: Ноутбук Acer Aspire 5750Z. Была установлена Вин 8.1 и всё работало как обычно хорошо, но в один момент на экран выскочила ошибка, что жёсткий диск повреждён, и требуется бэкап важных данных.
Табличку убрал, и пользовался какое-то время, но потом она стала появляться всё чаще.
Решил подключить этот ноутбучный Сигейт 500Гб ко второму РС компу, чтобы проверить сам диск на битые сектора. Проверил - да, есть 1 красная ошибка под названием Relocated Sectors Count, после которой, как я понял что - диск убит. Проверял программой Crystal Disc Info.
Купил не новый 160Гб WD, установил Виндоус 8.1. Пользовался примерно 1 месяц, бац и снова это окно повреждения жёсткого диска.
В чём может быть проблема? Спасибо. |
Rom-Zecs
бросать ноут не надо и вырубать как полагаеться |
aivar242
Дело в том что я не хозяин, а хозяин - друг, который принёс мне его на ремонт. Я конечно сразу его спросил - не ронял ли он его? Ответ я думаю вам известен.) Так значит оба диска реально убиты? |
Vitaliy_mad
а чего вы от б/у винта ждали? |
aivar242
Он б/у 2 года. Я сам с этим другом этот ноут покупал в магазине. Пользовался он с осторожностью, так как слабо знает Винду, но вот я заметил, что он выключает его так, что мне аж не приятно стало, то есть просто когда надоело смотреть в экран, закрывает его и всё.) Для него это железка, не более. Один раз при апдейте Вин 8.1 так закрыл, сказав что он спешит. |
gnom69
aivar242, По барабану как выключаешь.При работе, зажал кнопку ВКЛ,ноут вырубился и нормально, ни чего опасного не произойдёт.Выключать можно и на ходу.Голова запаркуется и запомнит момент, от туда и начнёт диалог. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
gnom69, никогда после такого выключения синего экрана не видел? я неоднократно по утрам матькался за вчерашнюю спешку, диски правда не летели ни разу. А вот крышку на рабочей ленове закрываю на ходу раз по двадцать в день и хоть бы хны. |
gnom69
БЕЗЫМЯННЫЙ, Ни когда на буке не видел..Крышку дёргаю то же часто.И батарея у меня снята(дохлая).Как свет вырубят, после включения стандартное предложение про продолжить и таймер отсчета, значок входа и работаешь как было ранее.Красота. |
Rom-Zecs
1 релок фигня вот когда их пару сотен тогда только в помойку |
Yuritsh
aivar242 писал: | он выключает его так, что мне аж не приятно стало, то есть просто когда надоело смотреть в экран, закрывает его и всё. | А кто сказал, что так нельзя? Думаю, многие так делают. На то он и ноут. |
aivar242
Rom-Zecs писал: | 1 релок фигня вот когда их пару сотен тогда только в помойку |
При установке винды на 90%, пишет что диск не в порядке, проведите бэкап всех данных. Установка не может быть завершена. |
gnom69
aivar242, Дак винт менял ? Что не него гарантии нет что ли..В своём стационаре, когда винт 500 из теро показал, я сразу на сайт ломанулся, ввёл номер и обнаружил гарантию год или полтора.Запусти ВИКУ, пусть озвучит - что с ним. |
Роман Гордеев
В настройках проги Victoria выбираем ERASE если bad-сектор не пропадает- REMAP. В этом случае программа как раз и переназначает сбойный сектор на рабочий. Данные срочно скопировать, И я бы не пользовался гибернацией |
