HP Slate 7 не заряжается
pupel
Сообщение #1 от 07/07/2015 11:12 цитата
Пришел планшет с полностью раскуроченным разьемом,заменил и нет зарядки.При подключении зарядного просто включается,если передернуть батарею иногда включается зарядка.
BQ24195 менял,транзистор OTG тоже,без изменений.Где еще нужно копать подскажите?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 07/07/2015 19:50 цитата
pupel, Воткнуть зарядку и подождать часа три.
pupel
Сообщение #3 от 08/07/2015 10:14 цитата
Акумм не разряжен.Заряжал с лбп.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 от 08/07/2015 11:08 цитата
pupel писал:
Сами виноваты подшучивать, дразнить Терь разряжайте хотябы до половины и далее как я писал выше.
pupel
Сообщение #5 от 09/07/2015 11:21 цитата
Через несколько часов зарядка пошла,зарядился полностью.Посадил акб до 10% и опять нет зарядки.Теперь что снова ждать 3 часа,и так каждый раз?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 от 09/07/2015 18:04 цитата
Глюки мозгов баты, не разряжать вЪусмерть - единственный выход, сейчас и у Асусов вроде такие проблемы.
ДОБАВЛЕНО 09 Июль 2015, 18:05
Или попробовать 3-5 циклов разряда до 20% и заряда до 100% - может мозги правильнее пересчитают емкость акб.
pupel
Сообщение #7 от 10/07/2015 13:18 цитата
Кстати.компом тоже не видится.Не уверен что проблема в батарее
