Asus EEEPC 1011CX (1015CX) мигает экран при подключении БП
ddsa
Сообщение #1 от 20/08/2015 16:51 цитата
Нетбук Asus EEEPC 1011CX (написано на корпусе) или 1015CX (написано на мамке и в биосе). Сдохла видюха (при включении не включается экран).
Купил на Avito точно такую же материнку, установил.
Как только батарею подключаю - экран загорается (белый цвет минимальная яркость ламп).
Когда включаю кнопкой - включается и работает ОК (экран гаснет к обычному черному и по нему побежали буквы и т.д. в штатном порядке).
Если подключаю БП, то начинает мигать экран (минимальная подсветка-максимальная подсветка) пару раз в секунду.
Зарядка не идет, красная лампа аккумулятора на корпусе и иконка статуса аккумулятора в трее мигают с той же частотой (иконка скачет: от сети-от аккумулятора).
Пробовал возвращать материнку с отвалившимся видео (если пальцем нажимать, то она включается и грузится). Там все нормально с аккумулятором и зарядником.
Подскажите, пожалуйста, что там еще проверить-заменить? (Я так подозреваю что что-то около чарджера bq725.)
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #2 от 25/08/2015 11:13 цитата
похоже купленная мать была заремонтирована до смерти.. смотреть чарджер, лвдс разхъем, схему питания подсветки, и все что с этим связанно. Проще на старой видик махнуть...
