Lenovo E420 (LLW-1 MB) не включается
Мішка
Мішка
Сообщение #1 от 26/08/2015 08:57 цитата
привет
пришел ноутбук
платформа
LLW-1 MB
10282-2
48.4MH16.021
со следующей неисправностью
не включается после выхода из строя блока питания ( говорят что кое какое время еще проработал от другого БП и все )
в чем собственно проблема
на кнопке 3в есть , нажатие кнопки до мульта на KBC_PWRBTN_EC# ( 93 нога ) доходит и падает до 0
питание мульта 3,3в есть
AC_IN_KBC = 3,3в
нет системных 3D3V_PWR и 5V_PWR , собственно нет питания PCH:
3D3V_PWR формируется с pu4101 и pu4102
5V_PWR формируется с pu4105 и pu4104
на ключи 19в приходит
-------------------U4103----------------------------------
питание VIN на шим дежурки составляет 19в
сигналы EN2 и EN1 на U4103 присутствуют
EN1 = 3.2v
EN2 = 3.2v
REF2V ( 12 нога ) = 2в
REG2 ( 28 нога ) = 3,3в
REG1 ( 29 нога ) = 5в
дежурку заменить неначно, надо заказывать
когда и при каких условиях должны появится дежурные напряжения?
на флешке также питания нет ( по схеме оно берется с РСН ) , значит :
мульт дожнен дать добро на включение дежурных напряжений ( судя с EN2 и EN1 на дежурке - значит она должна включится)
потом запитывается РСН
РСН дает питание на флеш
мульт и РСН считывает данные с флеш
если с биосом все ок
мульт дает добро на старт платы
я правильно все понимаю?
ACIN = 3,3в
RSMRST#_KBC = 0в
измерения на Q1901
1 и 4 ноги это корпус
5 и 6 = 3,3в
2 нога сигнал 3V_5V_POK должен поступить с дежурки , потом должен появится высокий уровень PM_RSMRST# если я правильно понимаю
3 = 0в
PM_SLP_S3# = 0
нашел пробитый d3602 ( заменил )
я так понял надо сначала что б дежурка заработала, потом все остальное, так как сигнал PM_SLP_S3# выходит из РСН
до PM_PWRBTN# еще далеко, так как у меня еще нет питания РСН
питание мульта есть
3d3v_aux_kbc = 3,3в
3d3v_pwr_2 = 3,2в
на 4 ноге мульта пусто так как у нас не работает дежурка
PM_PWRBTN# ( 117 нога )= 1в и никакой реакции на нажатие кнопки
еще раз повторю, у меня нет питания РСН
резисторы в делителе обратной связи вроде целые
Скорее всего ШИМ под замену
может что то подскажите
Мішка
Мішка
Сообщение #2 от 28/08/2015 18:38 цитата
походу мастера ушли в отпуск
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 от 28/08/2015 20:16 цитата
Мішка писал:
У вас есть догадка на счет ШИМ, проверить ее за вас никто не сможет подмигивание
Мішка
Мішка
Сообщение #4 от 28/08/2015 22:19 цитата
JohnK, у меня опыт по ремонту ноутбуков всего пол года
поэтому я и спросил правильно ли все сделал, только незнаю где в украине эти шимки можно заказать
завтра еще проверю конденсаторы в обвязке, кажется что кондюк по питанию шим греется
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 от 28/08/2015 23:16 цитата
шим какой?
Мішка
Мішка
Сообщение #6 от 29/08/2015 09:09 цитата
BD95280 ( стоит почти 200 грн , на некоторых сайтах вобше по 250, эта шимка и правда такая дорогая ?)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 от 29/08/2015 09:39 цитата
Мішка, смотри ЛС!
Мішка писал:
а,что ты хотел все относительно доллара!
Мішка
Мішка
Сообщение #8 от 29/08/2015 16:54 цитата
попробовал подать плате нужные ей 5в и 3,3в , получил автостарт , но питание хаба так и не подымается
понимаю что это издевательство, но плата должна была дать питание на РСН
Мішка
Мішка
Сообщение #9 от 31/08/2015 22:43 цитата
замена шима дежурки ничего не дала
заменил мульт и плата завелась
