tablet DNS AirTab M83w не пол-ся hard reset
Роман Гордеев
Сообщение #1 от 03/09/2015 20:55 цитата
Принесли с проблемой-забыт граф-й ключ, решил сбросить к заводским.
У этих планшетов обычно "-" и "вкл", бывает ждешь до полминуты. Тут не проходит, появляется заставка "AirTab" , щелчок в динамике и черный экран бесконечно.
Сбрасывал батарею, пробовал разные комбинации.... Если бы прошили криво-наверное не выходил бы на ввод ключа? Перепрошивать все равно?
Сообщение #2 от 04/09/2015 00:08 цитата
Значит надо шить кастомную прошивку производитель закрыл рекавери меню(или забыл его реализовать)
Попробовать позажимать другие кнопки или одновременно + и -
Роман Гордеев
Сообщение #3 от 04/09/2015 20:48 цитата
Подготовил все к прошивке, начал устанавливать драйвер-не появляется в системе как неизв-е устр-во даже! С...попытки делаю все по инструкции с разными шнурами:
1. Выключаем планшет
2. Подключаем USB
3. Держим "Громкость+" и жмем кнопку включения
Первый раз, обнаружиться новое устройство, нужен прошивочный драйвер (скачать)"
И тут попадаю в меню восстановления-сброса, хотя раньше и эту комбинацию пробовал! Не стал шить, сбросил все, перезагрузил-пароль снят, финита... но так и не понял такое его поведение улыбка
Сообщение #4 от 04/09/2015 21:33 цитата
В некоторых китпланшетах для входа в рековери надо зажать кнопку и воткнуть кабель вместо включения сталкивались смех
Устройство обнаружилось-это проц был в бланк режиме-не успел считать загрузчик-этот режим используется для прошивки с чистой флешкой на заводе характерно для процев рокчип и аллвинер.Как то так
Роман Гордеев
Сообщение #5 от 04/09/2015 22:18 цитата
"воткнуть кабель вместо включения" вот-вот, мой случай, спасибо n max - учту на будущее, первый раз налетел на такой режим!
